Zdar borci!
Není tu někdo kdo by se vyznal v bezdrátovým obecním rozhlasu? Opravuji jedno hnízdo, které se samo spouští, schéma samozřejmě nemám. Rozumím, že tam je FM přijímač a za ním dekodér, který když zaznamená určitou frekvenci, pak sepne procesor a ten NF koncáky a jede to. Ale chtělo by to více informací nebo to schéma .
Děkuji za jakékoli info _________________ Když můžu, tak pomůžu!
Co si pamatuju, když jsem to tu poslouchával, tak přijímač měl reagovat na subtón ve vysílání a ovládalo se to DTMF volbou, zapínal a vypínal se tak rozhlas. DTMF volba se dala zachytit pouze scannerem, nebo tady čirou náhodou i FM rádiem, co umělo i "východní normu", akorát hlasitost musela být nadoraz.
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 297 Bydliště: olšanský hřbitov
Zaslal: čt březen 02 2023, 9:52 Předmět:
Jj frekvenci vím ta je napsaná na desce, ale tady bude problém spíše s tím subtonem, protože se to někdy samo zapne a je tam slyšet šum. _________________ Když můžu, tak pomůžu!
Samotná přítomnost frekvence i ze subtónem by neměla zařízení spustit. To dělá až sekvence tónové volby - co si pamatuju tady, byly to dva tóny. DTMF volba je například klávesnice telefonu v režimu komunikace s automatem (pro komunikaci z operátorem stiskněte křížek).
Vyplo se to jiným kódem, nebo pak za nějakou dobu samo při strátě signálu, ale tím si už nejsem jistej. Teď je sice frekvence stejná, ale když jsem to zkoušel naladit, byl tam už jen šum, takže i tohle přešlo do digitálu. Nakonec mi ten skener bude celkem na nic.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 02 2023, 17:15 Předmět:
Je mnoho výrobců a tudíž mnoho různých systémů. Nelze paušalizovat. Spouštění NF koncáku a odmutování je podmíněno jednak klasickým SQ a hlavně detekcí jedinečného protokolu, který si každý výrobce chrání. Pokud ti systém spouští samovolně, je budˇ vadný a nebo někdo vyřadil detekci a nechal to jen na prase na SQ. Starší systémy byly spouštěny a vypínány DTMF volbou. Dnes se již nepoužívají. A ty úplně nové jedou digitální šifrovanou modulací. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá březen 03 2023, 7:13 Předmět:
Děkuji za vaše postřehy a omlouvám se, ale tenhle CB obor mi je trochu vzdálený. SQ myslíš asi squelch? Což je mutování při nízkém signálu tam bych to nehledal a vyřazení detekce signálu tam taky nikdo nedělal. Asi bude problém někde v obvodu toho dekodéru, ikdyž všechny pasivní součástky jsem okolo prověřil, zbývá samotný integráč. Zkusím ho vyměnit a uvidíme _________________ Když můžu, tak pomůžu!
Zaslal: pá březen 03 2023, 11:00 Předmět:
SQ je sqelch, stejný jako na radiostanici. Nevíme jaký systém identifikace vysílání používal tvůj přijímač ale k detekci protokolů byly osazeny MCU naprogramované od výrobce. SW nikde neseženeš. Navíc tyto systémy umožňovaly selekci hlášení, neboli měly jeden společný klíč, tzv general a pak měl každý hlásič svůj jedinečný. Hlášení se dalo adresovat např. do určitých čtvrtí nebo ulic. Ty původní, staré systémy aktivované sledem DTMF tónů byly nespolehlivé. Jednak při špatném signálu nespolehlivě detekovaly starty ale dokázaly se spustit některými hudebními skladbami. Současné sytémy vyžadují neustálou přítomnost detekce, podobně jako CCTS. Jakmile dojde k zarušení, okamžitě se vypínají. Takže pro "piráty" kteří by chtěli nějakou vysílačkou v MB pásmu vstupovat do obecních rozhlasů- smůla . _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ještě před pár lety, když to šlo, tak jsem tu měl "obdobu" toho bezdrátovýho rozhlasu. Naladěný skener na frekvenci místního rozhlasu (dá se zjistit z výše linkovaných stránek) a když se spustilo hlášení, tak se prvně aktivoval skener, protože byl řízen jen přítomností signálu, takže byla slyšet i tóny. Pak následovala klasicky znělka složená na zakázku města - aby nemuseli platit za autorský poplatky - a relace. Po skončení relace byly slyšet dva tóny a rozhlas se vypnul, o necelou vteřinu spadlo i vysílání z radnice. Po celou dobu byl ve vysílání subtón - Možná by si s ním mohl skener poradit, ale tuhle funkcionalitu nějak nevyužívám. Teď to přešlo do digitálu, takže smůla. A stejně by mě zajímal osud těch starých přijímacích zařízení. A najednu stranu je to celkem škoda, protože kolikrát to byla skvělá náhrada toho, když rozhlas nebyl slyšet.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so březen 04 2023, 10:53 Předmět:
Ano, protokol na začátku se různí...
Neslyšel jsem DTMF ale takové "bublání".
Někde se uvádělo v papírech protokol POCSAG ale jiný výrobce bude mít zřejmě jiný protokol...
Zaslal: ne březen 05 2023, 17:44 Předmět:
Technické parametry lze bez problémů dohledat i dnes. Kmitočet najdeš podle provozovatele nebo lokality v seznamu evidence BMIS od ČTU. Vyzářený výkon max. 2W a zajímavost, stejný kmitočet nesmí být použitý jiným provozovatelem v okruhu 15km. Systém kódování, aktivace není součástí veřejných informací. Je to know how výrobce. Rozlišuje se pouze provoz analogový, úzkou FM nebo digitální. Každý z těchto provozů má přiděleny svoje kmitočty. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po březen 06 2023, 12:01 Předmět:
Přijímač je jasnej, dvojí směšování, ty dva brouci v patici bude pravděpodobně výše zmíněný MCU a vedle nějaká paměť. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
