Led zdroj TLPZ-12-350
zdvorak_eu
Založen: Jun 20, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 16:01    Předmět: Led zdroj TLPZ-12-350 Citovat
Jen dotaz nemám manuál. Proč jsou na svorkovnici svorky 2x označeny:COM? Další jsou klasika 2x +V, zem a vstup 220V. Je to tedy : - V ?
 Velikost:  266.61 kB
 Zobrazeno:  104 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 16:22    Předmět: Citovat
COM (od slova Common - spoločný) je zdvojená svorka GND alebo ak chceš tak -V, oproti nej nameriaš 12V na svorkách +V. To čo je označené ako zem, nieje výstupná svorka, ale pripojenie PE na šasi zdroja, prípadne na stred odrušovacieho filtra medzi L a N
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 18:24    Předmět: Citovat
zdvorak_eu napsal(a):
Zdvojení výstupních svorek +V a COM = -V je tam z toho důvodu, aby se daly připojit dva obvody aniž by bylo potřeba extra svorkovnici. N je nulák, L je fáze. Svorka pod symbolem zem bude připojena na kostru zdroje. Úplně vpravo na obrázku +V ADJ je zřejmě trimr pro úpravu nastavení výstupního napětí umožňující +/- nějakou odchylku od jmenovitého napětí 12V.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 15:47    Předmět: Citovat
vypadá to na třídu 1, obvykle (ne vždycky, ale obvykle) má - na výstupu referenci na zem, takže čistě teoreticky, PE a COM budou na stejným potenciálu, můžeš si to zkusit prozvonit
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 16:37    Předmět: Citovat
Tady je katlist.
Kvíz do vědomostní soutěže:
a) je to třída I;
b) je to třída II;
c) není to ani třída I, ani II.
Upset
Behemot
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 17:23    Předmět: Citovat
plechová škatula, tak to bude třída 1, ne?
Bernard
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 19:51    Předmět: Citovat
Asi jo, jen mi vadí, že podle toho blok. schématu není výstupní živá část galvanicky připojená na ochrannou svorku. Takže izolace mezi vstupem a výstupem by měla být zdvojená/zesílená. Stačí na takovou izolaci elektrická pevnost 1,5 kV?
