Nabíječka autobaterií
lipan-pan
Založen: Dec 31, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 12:12    Předmět: Nabíječka autobaterií Citovat
Zdravím uživatele tohoto fóra, a prosím o radu: dostal jsem auto-nabíječku NB 21-A. Je ale na 220Volt. Dá se prosím použít(za jakých podmínek) na současné napětí 230Volt? Jakož i trafo asi 250VA 230V/24Volt?
Děkuji za info
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 12:33    Předmět: Citovat
Lze normálně používat: https://www.eprona.cz/index.php/2016-07-25-07-13-30/2016-07-25-07-28-43/nabijec-startovacich-akumulatoru-nb21a
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 13:19    Předmět: Citovat
Když se tehdy přecházelo na 230V, byly plné noviny že se nic neděje, protože je to v toleranci povolených odchylek i pro 220V a spotřebiče to musí zvládnout.
BTW: Jestli máš pochybnosti, zkus požádat někoho se solidním voltmetrem, aby ti změřil napětí co máš v zásuvkách.
lipan-pan
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 19:10    Předmět: Citovat
Dík za odpovědi.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 19:20    Předmět: Citovat
V odkazu od Zakyho to má černé na bílém... Pokud umí číst.
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 21:15    Předmět: Citovat
lipan pan se ptá dobře . Bude to ládovat více a pokud fungují ukazatele , tak hlavně včas vypnout .
