induktor
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 12:40    Předmět: induktor Citovat
caute chtel bych si sestavit ruhmkorfuv induktor, nasel sem na netu o tom jen jednu stranku, ale nikde neni zapojeni.. nemate ho nekdo?
Good luck
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Ahoj. Nastuduj si zapojení elektrického zvonku na stejnosměrný proud (z tzv Wágnerovým kladívkem). K elektromagnetu dáš kondenzátor a máš zapojení vstupu
Elektromagnet je provedenej jako dlouhý válec a obsahuje ještě jedno vinutí, který je připojeno na výstupní svorky. Elektromagnet v tomto provedení je v podstatě transformátor z otevřeným jádrem.
Snadná realizace:
sežeň si elektromechanický zvonek na 12V a odstraň mu zvonek. Najdi vývody od elektromagnetu a k nim paralelně připoj zapalovací cívku ze škodárny (ty šroubový svorky). Paralelně k přerušovači dej kondík 500nF/250V.. Vyveď střední vývod a máš "nepravej induktor za babku"
Střední vývod jiskří proti oběma svorkám..
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 21:07    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem si půjčil ze školního kabinetu Rhumkorffův induktor, opravdu velký, už nevím, kolik dával voltů (500 tisíc?). Jiskry 20 cm.
Měl jsem půjčenou i sadu trubic s různými plyny.
Protože pozorovat výboje bylo nejlepší za tmy, dělal jsem pokusy po setmění.
Ve snaze vytvořit co nejdelší jiskru jsem se pokusil za úplné tmy oddálit jiskřiště induktoru. Přitom jsem omylem, ve tmě, místo na izolovaný konec, sáhnul pravou rukou na samotnou elektrodu. Levou ruku jsem měl položenou na knihovně, na které stála stolní lampa.
Nastal nevídaný efekt - z levé ruky mně vyskočily asi 15 cm dlouhé jiskry a skočily do té stolní lampy.
Tak vím, jak chutná 500 tisíc voltů.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 21:09    Předmět: Citovat
Např.: http://members.aol.com/lyonelb/transfo.html
http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/objevite/objev4/ruhm.htm
Funguje to přesně tak, jak napsal Artaban. U originálního Rhumkorffova induktoru působí cívky transformátoru zároveň jako elektromagnet, který přitahuje rozpínací kontakt (přes ten jde napětí do primární cívky).
Na základce se mi to podařilo spravit a to potom byly pokusy... Blyawn
Rakosnik
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 22:07    Předmět: Citovat
dikes
Good luck
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 15:24    Předmět: Citovat
já bych si taky udělal induktor, ale bojim se aby to někoho neoddělalo kolik snese tělo proudu ? Z 2 článků bych nabil 1F možná i 2F kondik pak bych to rozkmital a přes trafo bych to nacpal na zdvojovač a na elektrody Rolling Eyes
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 15:43    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
já bych si taky udělal induktor, ale bojim se aby to někoho neoddělalo kolik snese tělo proudu?
Vis, ono taky zalezi na napeti, ktery bude mit ten "zdroj", 9V te nezabije. Kapis? Nastuduj si neco o bezpecnych napetich a bezpecnych proudech.
nxn
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Tak ono to určitě nebude 9V ale spíš tak 1kV a proud to taky nějakej dá protože s kapacitama rozhodně šetřit nebudu....nevíhoda bude že se ten výstupní kond nebo spíš baterie kondů bude dlouho nabíjet....a jen tak na... napětí taky potažmo nezáleží když nemáš k dispozici proud...resp. když není dostatečný nap. tak neprojde zátěží skoro žádne proud....a obráceně...ale v tomto případě bude obojí....
stepa
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Jednoduchy pocty...odpor lidskeho tela je vetsinou cca 1k-3kOHMy(podle okolnich podminek) a bezpecne proudy jsou 10mA pro stridavinu a 25mA pro stejnosmerny. Dosad do ohmova zakona napeti(akorat vaham, jestli se da povazovat ta "kondenzatorova baterie" za dostatecne tvrdy zdroj na zabiti) a odpor a vypadne ti proud ktery ti pri tom 1kV bude protekat lidskym telem...rekl bych, ze predpokladu dostatecne tvrdosti zdroje to bude nekolikrat stacit na zabiti.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 12:39    Předmět: Citovat
Pokud ty kondy nabješ na napětí 1000V a budou dost jakostní tak Tě to spolehlivě zabije při dostatěčné kapacitě těch kondů,protože vybíjecí proudy jdou do stovek i tisíců ampérů,takže je to dostatečně tvrdý zdroj.tady nastupuje otázka času protékání proudu tělem.Jinými slovy pokud proud lprotékající tělem je více jak cca 25mA trvá dost dlouho,tak Ti naposledy zahrajou.
