Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 06 2023, 23:25 Předmět:
Musel bys začít výměnou hlavního trafa a usměrňovače, pak bys musel osadit víc výkonovejch stabilizačních prvků paralelně nebo osadit sice původní počet, ale příslušně výkonnějších. To v šecko by byla v podstatě konstrukce novýho zdroje, lacinějc vyjde koupit ty zdroje 2 a odběr rozdělit mezi ně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po březen 06 2023, 23:51 Předmět:
A to vše Karel předpokládá, protože si myslí, že je to lineár. Já si naopak myslím, že je vedle v té velikosti to bude nejspíš spínák.
Tomu odpovídá i fotka pajšlu
I tak by se musela upravit hlavní část - třeba akumulační indukčnost / tráfko se vzduchovou mezerou, spínací fet a dioda + filtrace. Což se nevyplatí.
Hlavní otázkou je, co chceš krmit 10A při 30V?
Naposledy upravil Kvicala_r dne po březen 06 2023, 23:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34420 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 06 2023, 23:55 Předmět:
Je to spinany zdroj, fotky vnutra sa daju najst na webe. Ale otazne je, ci to vobec da tych 300W... A pri nejakych upravach netreba zabudat na procesor, ktory nedovoli nastavit viac ako 5A.
Zaslal: út březen 07 2023, 2:02 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
I u spínáku by musel vyměnit podstatný součásti - bo zákon zachování energie. Celkovej výkon na tu sekundární stranu dostat potřebuje - je ganz putna, jestli to je na síťovým kmitočtu, nebo na nějakejch kHz, takže buď přidá na železe a na mědi, nebo musí přidat na objemu jádra akumulační indukčnosti, příslušně upravit proud do ní, frekvenci a dýlku impulsu plus taky filtrační kapacity, na zvýšenej proud nadimenzovat usměrnění i zpětný diody, i výstupní filtrační tlemifku - prostě FŠECKO... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 08 2023, 21:50 Předmět:
Pochop, že udělat domohomo "úpravu", která zvedá výkon továrně vyrobenýho zdroje o +100%, ty jednoduše NEDÁŠ - protože kdybys to uměl, neptal by ses tady takhle blbě. Je to srovnatelný s otázkou "jak docílím u fábie 1,0MPi zvýšení výkonu z 55 na 110kW?".
Odpověď, že si máš jít koupit ochcáfku s 1,5TSi se ti bude líbit stejně, jako když ti tady na tvůj dotaz odpovíme "Jdi a kup si zdroj s parametrama, který požaduješ a nevymejšlej píčoviny!". Bohužel obě dvě jsou plně odpovídající fyzikálním zákonům a stavu tvejch úpravářskejch schopností. Z hovna bič neupleteš - a když by se ti to náhodou i podařilo, rozhodně si s ním nezapráskáš nad hlavou .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 08 2023, 22:23 Předmět:
txx napsal(a):
...Jak nastavit vice jak 5A?,,,A nebo z druhé strany jak upravit zdroj 3010W (30V10A) Zvednutím napětí k 60V
Je to nad tvoje možnosti. Buď si kup zdroj, co umí dát 10A a nemusíš nic řešit, nebo si kup dva stejné zdroje 5A/60V a zapoj je paralelně. A budeš mít 600W (čínských).
Založen: Mar 31, 2008 Příspěvky: 255 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 08 2023, 22:31 Předmět:
Máš pravdu vymýšlím hlouposti abych se něco dověděl. Kdyby mně bylo všechno jasný jak se řídí tyhle pulzní zdroje s omezením proudu a napětí tak se neptám
(EKKAR) Přečti si to znovu a lépe ŽÁDNÉ zvýšení výkonu se nekoná P=UxI 30VX10A=300W
Zaslal: st březen 08 2023, 22:59 Předmět:
Časem na to přijdeš sám.
Problém je nikoli výkon, ale dvojnásobný proud, který požaduješ.
Zdroj navržený na 300W při proudu 5A můžeš zničit klidně výkonem třeba jen 150W , pokud ho budeš zkoušet provozovat při proudu 10A (vyřazením ochran). On to chvíli vydrží. Pak už ne. A přitom jsi měl výkon do zátěže poloviční proti jmenovitému. Divné, co?
Vodiče v trafu, spínací tranzistory, diody, tlumivky jsou dimenzovány na určité oteplení a oteplení je z velké míry způsobeno právě proudem skrz tyto prvky. Takže 2x větší proud způsobí asi tak 2x větší oteplení(zjednodušeně). Důležitý je proud uvnitř přístroje a na výstupu. Mnohem méně záleží na výstupním výkonu.
Čínský zdroj už z výroby vydrží provoz 5A/60V/300W jen za určitých omezených podmínek. A ty mu ještě přitížíš.
Podle tvé logiky by zdroj při jednom voltu mohl dávat proud 300A - výkon bude stále jen 300W. Tak to nefunguje.
Zaslal: st březen 08 2023, 23:39 Předmět:
Jenomže tys zase nepochopil, že to co požaduješ je opravdu to samý, jako požadavek na zdvojnásobení výkonu prďoauta. Každá elektronická součástka včetně blbýho obyčejnýho drátu má nějaký vlastnosti, kterým se říká PARAMETRY - a ty říkají, kolik vydrží při provozu bu´d odněkud někam převádět, nebo na sobě nechat "spálit" a následně vyzářit v podobě tepla, aniž by tím utrpěla nějakou újmu na funkčnosti. Pneumatiku 185/65 R14 s indexama 85T taky nemůžeš zatížit víc, než kolik unese kg a jet s ní rychlejc, než kolik říká její rychlostní index - když to zkusíš, minimálně ji poškodíš nebo dokonce buchne a vezme ti s sebou něco kolem sebe. Elektronika se chová prakticky stejně - abys ze zdroje navrženýho na 60V a 5A dostal dvojnásobek proudu, musel bys všecky součástky, kterýma ten proud poteče, vyměnit za takový, který snesou 10A, protože zapomeň na to, že by kterejkoliv výrobce takovým způsobem předimenzovával konstrukci čehokoliv, aby se u toho JEDNODUŠE daly změnit základní parametry na dvojnásobný. Opakuju, tvůj požadavek se dá srovnat s tím, jako bys chtěl zrychlit fábuli 1,0MPi z jejích maximálních cca 150km/h na dvojnásobek, anebo bys chtěl její maximální nosnost zvednout z cca 450kg na tunu s tím, že s tím pak ale budeš jezdit jen 80km/h a nikdy ne po dálnici. A svůj nedostatek inteligence a chápavosti se nám tady mocímermo snažíš popřít tím, že tvrdíš "výkon ale zůstane stejnej". Jenomže vono to tak jde možná na papíře, v reálu jednoduše NE. Basta. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
