Z čeho přesně se platí, to se informuj u clobolše, nebo zkus dohodu s prodejcem (míním tím způsob přepravy a z toho vyplývající způsob vyřešení výpalného - někdy to, jak známo, umí zajistit i přepravce).
Ideální je režim Incoterms DDP (vše platí prodejce), nebo režim IOSS - na ten ovšem prodejce musí mít registraci a příslušné přidělené číslo (jinými slovy musí být v Matrixu).
Artaban: ne, nepřešlo. Nějak ovšem nechápu, proč bych zrovna tohle měl řešit...
Mimochodem: modré (bílé) LED mají jednu z nejlepších svítivostí při daném proudu, takže s ohledem na napájení z 9V baterie s nic moc kapacitou to možná má dobrý důvod.
On je to v podstatě analyzátor impedance komplexního typu (s možností automatické volby charakteru prvku, rozsahu, frekvence a dalších věcí nebo totéž ručně), takže to změří odpovídající hodnoty této impedance. Přepočítat na R a C to pak lze třeba nějakým on-line kalkulátorem, nebo využitím příslušných vzorců.
Pokud mě ale třeba zajímá ESR u toho kondenzátoru, tak musím ten paralelní R změřit stejnosměrně a (dle velikosti, resp. poměru k ESR) pak zahrnout do výpočtu.
Samozřejmě to není nějaký špičkový ultra profi stroj za x desítek nebo dokonce stovek kKč, takže je to nutné brát v rozumném rozmezí a s přesností umožněnou fyzikálními a obvodovými principy.
Proboha, kam to chceš s tímhle přístupem dopracovat? Co to je za kolenovrtskou nemoc?
Pak se tu zase budeš ptát, jak vyřešit podvod?
Poznámka pro diskutující: pochopitelně nemám na mysli rozumné ušetření, tj. ne za každou cenu a vždy se zohledněním všech souvislostí.
Edit: jo a teď koukám: "Case only. Body & other accessories are not included. Item condition." _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Niečo také som aj predpokladal, ale nikde to nevidím. Kde to tam je uvedené? Keď kliknem na see details-otvorí mi len kufor. Ale keď pozriem priamo v popise produktu, píšu DE5000. Ale áno, dáva to logiku, že je to len kufor. Dík.
Invektívy si prosím nechaj do iných tém. By si sa divil, na aké ceny sa niekedy dá natrafiť oproti bežným a bez podvodu.
Bude to možná různě zobrazené pro různé účty/jazyky atd.
Můj screenshot je z FF a po přihlášení; když jsem ten odkaz zkusil otevřít v Chromiu a bez přihlášení, byl tam ten text "case only" taky. V obou případech bylo české rozhraní (asi dle místa, odkud to načítám).
Ve zcela anonymním prohlížeči přistupujícím na tu stránku úplně odjinud mám angličtinu a text tam je taky.
Nicméně faktem je, že ta nabídka je formálně úplně zprasená a zavádějící. Ale kdo by to dnes řešil, že....asi už ani Japonci nejsou to, co bývali (solidnost, preciznost, spolehlivost). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
