Zaslal: po leden 28 2008, 14:16 Předmět: Regulovatelny stabilivany zdroj
Dobry den,
chtel jsem slozit nejaky stabilizovany regulovatelny zdroj ktery bych mohl pouzit jako nabijecku na akumulatory a zaroven jako laboratorni zdroj mam doma trafo 24V ktere by se dalo pouzit nebyl by problem i dalsi mam doma i dve schema zapojeni akorad jsou na nema pouzite stare soucastky ktere jsem nikde nesehnal. Kdyby byl nekdo ochoten poradit pridat schema a vypsat soucastky.
Predem diky
Zaslal: po leden 28 2008, 14:47 Předmět:
Zkus pohledat na foru, zdroje se tady resi kazdou chvili. Jaky akumlatory s tim chces nabijet? Neni moc dobre kombinovat regulovatelne zdroje a nabijece(jde o to jake nabijece). Jakou proudovou zatizitelnost ma to trafo? Jaky chces ten zdroj, linearni regulace, nebo pulzni zdroj? Ten zdroj chces s regulovatelnou proudovou pojistkou? Uvedl si malo informaci.
No mozna bych mohl pouzit na ten stabilizovany regulovatelny zdroj, asi pac
proudova zatizitelnost toho 24V trafa je 2,08A bych mohl pouzit na ten laboratorni zdroj ale jestli nevim jaky je rozdil mezi linearni regulace a pulznim zdrojem bych musel videt ve chematu ja sem toktiz zacatecnik.
Co se tyka toho nabijece akumulatoru chci to na nabijeni auto akumulatoru 12 kdyby slo jeste na prepinani na nabijeni akumulatoru 6V mam doma trafo 350W nic o nem nevim jen ze se to vyuzivalo na ohrivani bot vystup je 12V.
mno on tam ma na vystupu sice jen pod 30V.. ale taky pouzil slabe trafo....
taky si ho budu stavet... zda se ze by moh byt dobry... _________________ Good luck
Naposledy upravil Rakosnik dne po leden 28 2008, 15:56, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po leden 28 2008, 15:50 Předmět:
No to nabijeni s linearnim zdrojem bude zajimavy, protoze budes mit docela velky ubytky na koncovejch trandech a bude to celkem topit. Dejme nejaky priklad: 12V aku budes nabijet 2A...to trafo ti da na regulovatelnem zdroji cca 30V...musis nekde protopit rozdilovy ztratovy vykon,takze: (30-14,4)*2=32W...budes potrebovat solidni chlazeni(da se dohnat ventilatorem). Nejak jsem nepochopil jak ti pomuze videt schema linearniho a pulzniho zdroje vedle sebe(si vygoogluj zakladni rozdily mezi nimi at se neco dozvis, ze schematu poznas asi prd, kdyz se nazyvas zacatecnikem-napr. impulzni zdroj a linearni zdroj do googlu a studuj).
Ted te nechapu...nejdriv pises ze chces nabijec a linearni zdroj dohromady, tak proc delat prepinac na 6V, kdyz budes mit plynulou regulaci vystupniho napeti? Co vlastne chces? Zvlast zdroj a zvlast nabijecku? Z toho 350W trafa by nabijecka sla udelat, pokud je na vystupu 12V stridavych. BTW nepletes si trafo a zdroj? To trafo bude docela veliky a tezky.
No asi jsem to cele popletl jen ze z toho 350W trafa 12V chci udelat nabijecku abych mohl nabijet akumulatory 6V a 12V zbytek necham na vas jinak jsem ucen elektrikar silnoproud takze to mozna budem jeste brat jinak to dostuduju pro me neni problem podle schema cokoli slozit ale je taky dobre vedet co jsem slozil...
A to druhe trafo 24V 2,08A vyuziju na ten stabilizovany regulovatelny zdroj. Zkusim sestrojit ten co nasel Rakosnik
Jinak dekuji za vse a za rady, protoze se teprv do toho dostavam takze nektere veci jsou mi nezname.
Zaslal: po leden 28 2008, 17:05 Předmět:
No pro zacatek sis teda dal solidni ukol...mi zacinali na blikackach . Ale ten zdroj je jednoduchy(zda se mi ze az moc), to bys mel zvladnout. Ale dej pozor na dostatecne dimenzovani silovych cest, aby se ti nevyparil plosnak.
Nabijecku pohledej tady na foru, resilo se to tady taky milionkrat.
Ten zdroj s tranzistory není špatný, jeho problémem je ale velmi malá teplotní stabilita daná referenčním napětím Ube T1. A viděl bych i nebezpečí v poruše zdroje v případě rychlého snížení výstupního napětí potenciometrem. To ale jde vyřešit přemostěním T4 diodou.
mno.. zdroj to je dobry.... ale zbytecne slabe trafo...
ja bych pouzil min 30V a aspon pres 3A
jinak nejlepsi je do 35V/5A max _________________ Good luck
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
