Regulovatelny stabilivany zdroj
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 16:53    Předmět: Citovat
to zdenoeddie: hele nechas me to alespon v klidu opravit? Laughing Precti si to znovu.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 16:54    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
zdenoeddie napsal(a):
chladnicka z auta- oprava - 4A odber pri 12V Very Happy
Na tohle ti staci i 2A...lednice bude akorat mene chladit. Neco lepsiho by nebylo? Wink
ok relatko drzi pri 12V a ako znizit prud ma napada jedine znizit napatie (pokial nemas prudove obmedzenie)
Naposledy upravil zdenoeddie dne út leden 29 2008, 16:55, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 17:00    Předmět: Citovat
A napadlo ma nieco rozumnejsie.
Ja osobne som skusal elektronkovy zosilovac a som zhavenie mal napojene na lab. zdroji. 4xEL34 = 4x1,5A = 6A pri 6,3V juchuchu
PS.Mam zdroj na 4A,tak som to musel napajat na 2x (rozumej ze som pouzil 2 zdroje) Wink
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 19:53    Předmět: Citovat
proc stavet suchy zdroj?? Wink jednou to bude potrebovat....
35V/5A... je poradny zdroj...
24V/2A.... to by mozna tak stacilo pro LM317
a kdyz neco stavim nestavim to proto aby to jelo na polovicni vykon...
Good luck
Rakosnik
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 15:20    Předmět: Citovat
Cawte mno uz vim... k cemu je potreba poradny zdroj... co treba flyback...
pro VN trafko z TV... sice se to da utahnout aj s LM317 ale dost se zahřívá....
jede to tak pul minuty.... Sad
Good luck
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 16:01    Předmět: Citovat
Spínaný zdroj poznáš podle toho že má v sobě indukčnost.
Energie se v etapách přelévá mezi indukčností a kondensátorem.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 9:18    Předmět: Citovat
Ahojte
prechadzam fora, ale nikde som nenasiel uspokojivu odpoved. Mam sekundar trafa ktory dava 21.5V pri 2.15A, chcem na to pouzit LM317, a prudovo to podopriet s NPN trandom. Mozem ho zapojit tak ako sa to robi pri 78xx alebo je na to nejaka ina finta (kolektor na vstup, bazu a emitor na vystup IO).
A este jedna vec mam zdroj 34V 0.1A, a potreboval by som to regulovat napatovo. Nemate niekto schemu na to? Popripade ako "zdvihnut" napatovy rozsah LM317.
A este posledna vec na nete som nikde nenasiel ci je B3170 to iste ako LM317, jedine si domyslam podla roznych naznakov ze asi ano.
DIK
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 9:37    Předmět: Citovat
cha, nieco som predsa nasiel,
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13250&highlight=lm317
ivan dobre poradil Wink
http://ruzne.laydakk.net/lm317.jpg (tu ma byt ten TIP73 NPN trandak)
stepa
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 10:36    Předmět: Citovat
to zdenoeddie: a co se takhle naucit pouzivat datasheety?Very Happy Vzdyt tam mas doporucene zapojeni pro posileni tranzistorem.
A na zdvihnuti napetoveho rozsahu by snad melo stacit podeprit zem diodami.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 10:44    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
v datasheete ktory mam ja k 317 posilenie neni, ale uz som si pomohol ako som pisal vyssie.
a k tym diodam, ak to podopriem nimi, tak sa mi zvysi dolna hranica regulacie nie? a ja chcem aby ostala zachovana (1.2V). Preto chcem pouzit nejaku upravu ak existuje, alebo klasicky regulovatelny zdroj s tranzistorami (staci uplne nieco jednoduche).
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 12:27    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Dalis napsal(a):
... z toho 350W trafa 12V chci udelat nabijecku abych mohl nabijet akumulatory 6V a 12V ...
12V trafo na nabijanie 12 AKU bude malo. Zalezi od druhu nabijacky, ale pocitaj aspon s 18-20 V na trafe.
To 12 V trafo dá takmer 30 A, s tým by sa pomaly dalo štartovať auto ... Laughing
Striedavých 12 V nie je veľa, no špička je takmer 17 V a to stačí na nabíjačku. Ak môžem doporučiť, tak použite nabíjačku so žiarovkou. (Bolo to tu riešené. Jednocestne usmerniť výstup, do primáru žiarovku na 230V. Watáž podľa požadovaného výstupného prúdu. A ak chcete regenerovať baterku, tak paralelne s usmerňovacou diódou odpor/ žiarovku, (asi 1/5 až 1/10 nabíjacieho prúdu).
S nabíjačkou môžete nabíjať aj 6 V baterku, no asi nie 4 Ah, ale skôr 150 Ah ...
Audioman
Založen: Aug 28, 2008
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 20:11    Předmět: Citovat
Ahoj, velmi ma zaujala konstrukcia z bastelni
http://www.bastleni.eu/obsah/reg_zdroj.pdf
len by som chcel dodať niaky ten U a I meter, či nebude vadiť ak dám do série a paralelne, či sa nezmenia parametre alebo musím upraviť tie U a I metre?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Klidně dej ampérmetr do série a voltmetr paralelně. Parametry zdroje to nijak nepoznamená, budou v stejně mizerné s měřáky či bez nich.
Je to regulovatelný zdroj, ale není příliš stabilizovaný. Výstupní napětí bude se zatížením klesat. Omezovaný proud bude záviset na výstupním napětí a všechno bude závislé na teplotě a napájecím napětí.
I když pro mnoho aplikací to v pohodě vyhoví - většině obvodů tolerance napájení kolem (10-20)% nevadí.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 21:54    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
ja som tento typ zdroja pokusne postavil, odskusal, vyhodil som tu prudovu regulaciu, ale funguje dobre, samozrejme po zatazeni je tam pokles napatie, ale nic strasne, na obycajne bastlenie pre nejakeho zaciatocnika bohato to staci
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 9:55    Předmět: Citovat
B3170 nastavitelný stabilizátor vyrábění v NDR
Jindra Wink
Strana 2 z 5
