Poistka
Jose206
Založen: Jan 05, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 17:22    Předmět: Poistka Citovat
Prosím vás nevedeli by ste mi dat nejaku schemu na poistku, ktora by mi v pripade skratu na svorkach zdroja odpojila svorky? PLS... Dakujem
Jose206
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Nikto???? Prosim je to dolezite. este raz dakujem za pripadnu schemu
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Na to slúži v zdroji prúdové obmedzenie. Ak odoberáš väčší prúd ako je nastavený, napätie ide k zemi.
Najjednoduchšia ochrana je trubičková sklenená poistka Laughing
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 19:17    Předmět: Citovat
A chces to vratny, nebo nevratny? Tzn. aby to vyplo pri zkratovani a az obsluha to nahodila, nebo aby to vyplo pri zkratovani a po zruseni zkratu to zase zaplo? Napsal si malo informaci.
BTW to jako myslis ze po necely hodine tady budes mit 20 schemat nebo co?
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 19:26    Předmět: Citovat
pouzij do serie ziarovku
Jose206
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Chcel by som to take ze by som to jednym tlacidlom vratil na späť. Vdaka
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Muzes pouzit tu moji: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=202&mode=flat&order=0&thold=-1
ale nevim jestli nebude pro tvy ucely zbytecne slozita, jsou i jednodussi zapojeni, zalezi na jaky napeti bude a jaky proudy tam potecou.
Jose206
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Cize mam zdroj s plynulou regulaciou napätia od asi 1,2 do 24V a prud 1,5A.
stepa
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Chjo, rikam malo informaci. Jakej to je zdroj, jaky vystupni napeti? Jaky jmenovity proud potece na vystupu? Co tam bude za zatez?
//kua sere se mi net a pozde se to poslalo. BTW proc nechces tu pojistku regulovatelnou? Vice to vyuzijes, napriklad pri ozivovani. Dale viz Forbidden.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Doporučuji pročíst knížku poznáváme elektroniku 2 od Václava Maliny, je tam pár dobrých schémátek.
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Nejjednodussi pojistky se delaji tak, ze se snima ubytek napeti na odporu a jak presahne cca 0,6 V tak se zacne otevirat tranzistor, ktery ma ten odpor mezi bazi a emitorem. Tim trandikem pak muzes treba prizemnovat bazi hlavniho regulacniho trandiku, nebo to zpracovat nejak jinak. Pro 1,5 A vychazi odpor na cca 0,4 R.
stepa
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:52    Předmět: Citovat
V nejakem starem amaru bylo tohle, ale bohuzel nemuzu najit v kterem. Napajeni toho obvodu pro proudovou regulaci bylo asi 15V. Dale bych ti doporucil prostudovat katalogova zapojeni LM317.
 Soubor:  pojistka.png
 Velikost:  16.91 kB
 Staženo:  105 krát
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 0:32    Předmět: Citovat
Tuto podmínku jednoduše splňují zdroje s tyristorovou nadproudovou ochranou.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 7:23    Předmět: Citovat
Rusové byli ještě mazanější a použili skleněný jazýčkový relé který bylo umístěný v pár závitech 1,5 drátu na výstupní svorce a když protékal větší proud než jmenovitý tak relé seplo a vyřadilo elektroniku.
Devo70
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 8:25    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
S týmto systémom poistky som sa stretol v starých ruských ručičkových multimetroch. Tým pádom boli nezničiťeľné.
