Panasonic TC-21S1TCP, chassis Z5, rozklad, zdroj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 3:48    Předmět: Citovat
Hergot když máš na D851 15V tak to musí jít přes L854 přímo na ten IC851.Změř tu L854 a změř odpor za ní vůči zemi,jestli tam není zkrat.
Klídek chlapi,to je nulák...
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 3:55    Předmět: Citovat
Teď se dívám,že ty jsi psal že máš 15V i na D856 a ta vede přímo na IC851 Exclamation Exclamation Tak jaký je na něm teď napětí na vývodu 1,jaktože jsi tam předtím naměřil jen 1V Question Question
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 4:07    Předmět: Citovat
Kdyz diodu D856 odpojim anodu tak na anode namerim 15 V v mziku jak ji pripajim tak 0.1 nekde je zkrat ...
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 4:10    Předmět: Citovat
ale ani na te tlumivce a ani na diodach ne
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 4:16    Předmět: Citovat
Tak to změř kolik tou diodou teče,jestli je to opravdu zkrat,nebo jestli nestíhá zdroj,protože je možný že zdroj jede jen v udržovacím režimu s malou šířkou pulzů a nemá výkon pro tuhle větev dostatečný.To už by jsi ale zjistil jedině osciloskopem.
Je tam D857 to je ochrana 20V,ta by mohla být proražená.Nebo přímo ten IC851.Nikam jinam zdá se to nevede Exclamation
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 4:24    Předmět: Citovat
Dioda 857 je zenerova a je OK
mam zkusit odpajet ten stabilizator 5v ?
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 4:25    Předmět: Citovat
Osciloskop mam softwarivy myslim ze na tech 15 V by se dal klidne pouzit ,
az na to ze mi to nic nerika co ukazuje Confused musim jeste nastudovat
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 4:28    Předmět: Citovat
Skus odpojit ten stablik a když nic tak potom ještě kolektor Q851.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 4:44    Předmět: Citovat
HM tak ani odpojeny kolektor a ani odpajeny stabil nepomohl , pripominam ze mam ve zdroji odpojeny R812
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 15:16    Předmět: STR Citovat
Znova jsem peclive prosel vsecky soucastky ve zdroji a nenapada me nic
jineho nez vadny STR .......
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 21:38    Předmět: Citovat
Čau,poslyš pokud ten zdroj neběží s dostatečným výkonem tak je to možný že je to tím STR,potřeboval by jsi se na to mrknout oscem jaký de buzení do báze v tom STR a pak co je na tom kolektoru.
Rozhodně ti nedoporučuju to měřit tím oscem ze zvukovky,potřebuješ oddělovák atd....
Nakonec to STR51424 stojí v Nedisu nový 175,-Kč,tak by se to dalo skusit,nebo ho vypájej a já ti řeknu co se dá na tom vypájeným zkontrolovat....
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 21:53    Předmět: STR Citovat
Mam ho vypajeny na stole ,, mimochodem v televizni sluzbe NOVA ostrava tam stoji 295Kc
Ty mas jeden doma na stole ze by jsme zkusili porovnat hodnoty ??
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 22:01    Předmět: Citovat
Jinak na ty zvukovce jsem tam dal 100Kohm a meril jen na te diode co pripojovala ten stabil a byly tam dost velke mezery mezi impulsy , sice nevim jak by to melo vypadat spravne ale ty mezery se mi zdaly velke ...
Na BU nebo na STR jsem se to prilozit netroufl
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 22:21    Předmět: Citovat
Já doma náhradní nemám,ale dají se alespoň změřit přechody těch tranzistorů v tom STR.
Měřákem na diodu měřit:
z 2 na 4
z 2 na 5
z 2 na 3
z 4 na 5
První na plus,druhej na mínus,na každým musíš naměřit 0.5-0.8V.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 22:24    Předmět: mereni Citovat
VSUDE OK 0.6 - 0.5
Strana 4 z 9
