Cubot H3. připojení k PC přes USB --- VYŘEŠENO.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 11:07    Předmět: Cubot H3. připojení k PC přes USB --- VYŘEŠENO. Citovat
Zdravím.
Chci přenášet soubory z MT na PC a naopak. Při pouhém připojení MT k PC se pouze objeví prázdné zařízení CUBOT.
Našel jsem vícero driverů na Googlu, žádný zatím nefungoval. Něco dělám špatně.
Naposled jsem zkoušel https://en.usb-driver.net/cubot-h3/
Ale v tom jsem se úplně ztratil.
Poradí někdo?
Naposledy upravil jjilek dne pá březen 10 2023, 9:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 12:01    Předmět: Citovat
Máš dvě varianty. Za prvé povolit komunikaci v MT přes USB. Za druhé, když je povolena, tak se mrknout na to, jaké máš ovládače v oknech. Většinou to chce totiž ty z woken místo originálů od výrobce, protože se to hádá a ty z woken to potom blokují (jako např. u skeneru).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 12:12    Předmět: Citovat
Zas a znova- je treba povolit prenos souboru. Stahni roletu a podivej se resp povol pripojeni k pc pro prenos souboru. Je taky dost mozne ze bude potreba telefon odemknout.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 12:21    Předmět: Citovat
Ovladače ve správci nejsou ani žádné povolení není vyžadováno . také v MT žádné povolení nebo volba po připojení telefonu.
keemo
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 12:37    Předmět: Citovat
Pokud ten tvuj telefon po pripojeni vidis ale je prazdny tak to znamena ze ovladace jsou v poradku.
Dokud ja nepovolim tohle tak se me to chova úplně stejně...
 Velikost:  149.3 kB
 Zobrazeno:  101 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 15:27    Předmět: Citovat
To keemo:
Na tuhle obrazovku jsi se dostal jak? Marně hledám. (Android moc neznám.)
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 18:28    Předmět: Citovat
ta informace, kde to našel, Ti v podstatě k ničemu nebude. Android je tak modifikovatelnej, že to má každej výrobce mobilu někde jinde.
Jako první skus při připojeným mobilu k PC stáhnout z horní hrany displeje stavovou lištu a podávej se jestli tam není zmínka o USB
keemo
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 19:15    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
cetl jsi co jsem ti psal tady?
jjilek
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 20:25    Předmět: Citovat
Tak jsem to po mnoha pokusech o stáhnutí objevil. Asi to chce nějaký zatím neobjasněný způsob stažení, aby se zrovna ta správná obrazovka objevila.
Díky.
 Velikost:  207.33 kB
 Zobrazeno:  73 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 21:02    Předmět: Citovat
Tohleto tam dostaneš tak, že kabel napřed připojíš do PC a potom do telefonu s odemčenou obrazovkou. Prstem táhneš jednou, nebo dvakrát s horního okraje dolů. Povolíš přenos souborů a někdy je potřeba pak odsouhlasit v telefonu přístup k souborům. Pozor, může se Ti pod ruku dostat dvoužilový kabel, který je určen pouze k nabíjení. Proto bys měl používat originální kabel, cos dostal k telefonu.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 21:13    Předmět: Citovat
U toho mobilu pro nastavení usb se táhne z poloviny obrazovky dolů kdykoliv.
Když se táhne od horního okraje, tak se ukáže nastavení Wifi, svítilna, bluetooth, otáčení, letadlo aj. Připojováním usb kabelu se nic na mobilu neukáže.
Naposledy upravil jjilek dne čt březen 09 2023, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 21:15    Předmět: Citovat
Artaban001: ked mu ukaze windows mobil, ale po kliknuti je prazne, tak to znamena, ze datovy kabel funguje. Len android standardne ide v rezime nabijanie a nie prenos suborov
No vidis, a tak si sa bal
keemo
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 7:43    Předmět: Citovat
Tleskáme no hura Very Happy
jjilek
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 9:15    Předmět: Citovat
keemo, dík za nakopnutí.
