R100 a R101
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 14:03    Předmět: R100 a R101 Citovat
To není o britskejch vzducholodích ale tepelných ochranách motorů. Smile
Dědkové elektrikáři, co jste s tím ještě dělali, mám dotaz: Do jakýho proudu jsou v tom "topítka" a od kterýho jde proud přímo bimetalama? A je pravda, že když se rozebere, tak už nikdo nedokáže správě poskládat zpět ty tři textitový posuvný stavítka? Má to smysl vůbec rozebírat? Nojo, ale rozebrat to musím, jeden z kontaktů nevede...
Co místo toho? Já znám jen ty moderní dvoutlačítkový ochrany na DIN lištu, ty ale nemají pomocný kontakty.
Díky!
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 14:21    Předmět: Citovat
Ahoj, něco tu mám, jakej proud potřebuješ?
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 14:49    Předmět: Citovat
Taky se mi tu něco válí...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 16:08    Předmět: Citovat
Měl jsem to rozebraný vícekrát,ale jen abych se podíval do vnutra, zpátky jsem již neskládal. Já je ještě normálně používám.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 16:20    Předmět: Citovat
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 16:24    Předmět: Citovat
Podľa toho to TU sú R100 nadproudové jistící relé a R101 nadproudové jistící tepelné relé
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 16:45    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 19:33    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Mělo to být na kompresor Orlík, kde je motor 7 nebo dokonce 9 KW. Osazen R100/12-18A. Rozběh hvězda trojůhelník a zapínáním přímo silovky otočným spínačem CS63. Za ním R100 ochrana a stykač ovládanej přes ní a tlakovej spínač. Za hlavním stykačem dva stykače na hvězda/trojůhelník, odstup řízenej 5 sekund časovým relé. Není to originál ale přebastl někdy z roku 1998. Kompresor je polovina osmdesátek.
Nakonec to nebyla R100 ale celkově vibracema všechny šroubky svorkovnic povolený o půl až jedenapůl otáčky (divím se, že nevypadaly či nevyhóřely dráty a svorky) a v tom hlavním stykači nevodivej škvarek na pomocným kontaku. Takže jen šroubovák a pilník.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 23:10    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...Co místo toho? Já znám jen ty moderní dvoutlačítkový ochrany na DIN lištu, ty ale nemají pomocný kontakty.
Díky!
Podle mě by tam měl být motor 7,5kW (teda pokud je to třípísťák). A co místo zastaralého jistícího nadproudového relé R100? Třeba něco podobného v moderním provedení a od stejné firmy EPM Elektropřístroj (alespoň podle značky "m" v kroužku). Pro 7,5kW motor je to tepelné nadproudové relé T17 I 19A G EPM, případně dražší T17 II 19A G EPM. Relé jsou uzpůsobená k montáži přímo do svorek stykačů, pro samostatnou montáž je zapotřebí ještě H17 G EPM adaptér.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 21:00    Předmět: Citovat
Hape - souhlas, Orlíka jsem také řešil tímto způsobem - stykač + tepelka. Ta má spínací + rozpínací kontakt.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 22:36    Předmět: Citovat
Ja som videl len z topníma špirálama. Pozor R100 ani R101 nerozpína silové kontakty!!!!!!!
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 23:30    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
To vím, proto tam jsou ty pomocný spínací a rozpínací kontakty přes který se přidržuje stykač dokud je vše OK.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 0:49    Předmět: Citovat
Setkávám se hlavně s DDR tepelnýma ochranama a ty jdou rozebrat a složit celkem snadno - třeba když chci opravit spínací kontakt (pouze rozepínají ovládání pro stykač, "silovina" je stále průchozí) protože zrovna stykač, který ovládala shořel třeba kvůli podnapětí, protože stejnosměrně ovládaný stykač má v sérii z cívkou předřadný odpor, který je v klidu propojený klidovým kontaktem. Po seputí je tak na cívce, co si pamatuju, tak u jedné verze snad jen 5V u 24V stykače. Střídavý stykač tohle řeší impedancí cívky, která je vyšší u seplýho stykače, než u rozeplýho.
