Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4050 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 09 2023, 11:07 Předmět: Cubot H3. připojení k PC přes USB --- VYŘEŠENO.
Zdravím.
Chci přenášet soubory z MT na PC a naopak. Při pouhém připojení MT k PC se pouze objeví prázdné zařízení CUBOT.
Našel jsem vícero driverů na Googlu, žádný zatím nefungoval. Něco dělám špatně.
Naposled jsem zkoušel https://en.usb-driver.net/cubot-h3/
Ale v tom jsem se úplně ztratil.
Poradí někdo?
Naposledy upravil jjilek dne pá březen 10 2023, 9:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 09 2023, 12:01 Předmět:
Máš dvě varianty. Za prvé povolit komunikaci v MT přes USB. Za druhé, když je povolena, tak se mrknout na to, jaké máš ovládače v oknech. Většinou to chce totiž ty z woken místo originálů od výrobce, protože se to hádá a ty z woken to potom blokují (jako např. u skeneru).
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5273 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt březen 09 2023, 12:12 Předmět:
Zas a znova- je treba povolit prenos souboru. Stahni roletu a podivej se resp povol pripojeni k pc pro prenos souboru. Je taky dost mozne ze bude potreba telefon odemknout.
Zaslal: čt březen 09 2023, 12:37 Předmět:
Pokud ten tvuj telefon po pripojeni vidis ale je prazdny tak to znamena ze ovladace jsou v poradku.
Dokud ja nepovolim tohle tak se me to chova úplně stejně...
Zaslal: čt březen 09 2023, 19:15 Předmět:
keemo napsal(a):
Zaslal: čt březen 09 2023, 20:25 Předmět:
Tak jsem to po mnoha pokusech o stáhnutí objevil. Asi to chce nějaký zatím neobjasněný způsob stažení, aby se zrovna ta správná obrazovka objevila.
Díky.
Tohleto tam dostaneš tak, že kabel napřed připojíš do PC a potom do telefonu s odemčenou obrazovkou. Prstem táhneš jednou, nebo dvakrát s horního okraje dolů. Povolíš přenos souborů a někdy je potřeba pak odsouhlasit v telefonu přístup k souborům. Pozor, může se Ti pod ruku dostat dvoužilový kabel, který je určen pouze k nabíjení. Proto bys měl používat originální kabel, cos dostal k telefonu.
Zaslal: čt březen 09 2023, 21:13 Předmět:
U toho mobilu pro nastavení usb se táhne z poloviny obrazovky dolů kdykoliv.
Když se táhne od horního okraje, tak se ukáže nastavení Wifi, svítilna, bluetooth, otáčení, letadlo aj. Připojováním usb kabelu se nic na mobilu neukáže.
Naposledy upravil jjilek dne čt březen 09 2023, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2277 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt březen 09 2023, 21:15 Předmět:
Artaban001: ked mu ukaze windows mobil, ale po kliknuti je prazne, tak to znamena, ze datovy kabel funguje. Len android standardne ide v rezime nabijanie a nie prenos suborov _________________ No vidis, a tak si sa bal
