Bateriové přisazené stropní světlo se senzorem
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 14:51    Předmět: Citovat
Kofolytik napsal(a):
dracekvo: Spíš jsem myslel, jestli by to šlo tímhle způsobem. Battery pack s nabíječkou bych si nechal vyrobit u někoho, kdo se zabývá bateriemi.
U li-ion packu kde jsou články zapojeny do série nedoporučuji zapojení bez balancování článků. Je to poukázka na problémy do budoucna. Po čase se může z hlediska vlastnosti výrazněji odchýlit třeba jeden ze tří článků v sérii a pak bude problém. Pokud bude pack složen z li-ion článků bez ochranného obvodu je riziko, že při dobíjení celého packu bez balancování může nastat kritické přepětí na jednom z článků s rizikem nevratného poškození a jelikož jsou články v sérii tak jeden přerušený článek znamená nefunkčnost celého packu. Pokud bude pack složen z li-ion článků s ochranným obvodem v každém z článků je zas riziko toho, že při dobíjení celého packu bez balancování bude jeden z článků vypínat mnohem dříve a celý pack tak bude mít velký pokles využitelné kapacity. Znamená to tedy použít vhodný balanční obvod.
Já bych tedy doporučoval použít raději tu již hotovou lampu s jednou li-ionkou buď tou původní 18650 co je v té lampě (případně tu původní v lampě vyměnit za li-ionku 26650 s větší kapacitou, ale nechat tam jen jednu) a jen k ní doplnit tu nabíječku na malém plošném spoji. To by mělo být méně práce a menší nejistota z hlediska budoucích problémů.
Když už chcete mermomocí použít ten LED pásek tak použijte jen jednu li-ionku 26650.
Li-ion článek řady 26650 s kapacitou 4500mAh s ochranným obvodem, průměr 26mm, délka 68mm. Tento článek lze použít s již mnou uvedenými nabíječkami na malém plošňáku pro 1A nebo 2A. Články 26650 mají stejné napětí jako 18650, ale mají větší kapacitu.
Nastavitelný step-up měnič, který udělá z jedné li-onky výstup 12V pro ten LED pásek.
Rozměry: 72×48×16mm
Nicméně stále si myslím, že s tou lampou s vestavěným PIR čidlem + doplnění nabíječky pro jeden článek na malém plošném spoji by to bylo lepší.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 23:14    Předmět: Citovat
co proboha řešíš za kokotiny, kup to hotový tvl, je toho na trhu mraky, resp. pokud ne přímo s PÍRem, tak použít akorát čidlo externí
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 7:06    Předmět: Citovat
A nebylo by lepší místo tohohle výblitku raději dát nějaký odkaz?
I mě samotného by to zajímalo kde se takové řešení dá koupit hotové. Protože podle autorova zadání jsem zkoušel hledat a nic jsem nenašel.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 7:24    Předmět: Citovat
nouzová část samotná bývá jenom jeden menší modul, to je pravda, což by mělo jít přepojit, aby to krmilo z akundulátoru celý, jistě, pak ale bude nutný počítat s během místo půl hodiny tak jednotky minut
na druhé straně aby to krmilo i PÍRo z akundy je nesmysl a hlavně je naprostá kravina ten jeho koncept: v podstatě chce, aby se to nabíjelo v momentě, když někdo spustí schodišťák, a mimo to to jelo na akundu, což znamená několik desítek nabíjecích cyků denně, to vydrží jenom superkondenzátor, ale ten by svítil fakt tak minutu-dvě, nejspíš ani to ne (a navíc to chce měnič s vlastní referencí ochotnej fungovat s hodně rychle klesajícím napětím)
takže buď přesvědčí celej barák přejít na světla s čidlama, nebo si tam bude muset dotáhnout minimálně jeden vodič navíc (podle zapojení nynějšího schodišťáku, buď na stálou fázi navíc, nebo stálou nulu navíc; toereticky by tam mohly být nejaký krky a šlo by fakt aspoň do stoupacího vedení přidat jenom ten jeden drát), jiná varianta není
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 12:24    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
v podstatě chce, aby se to nabíjelo v momentě, když někdo spustí schodišťák, a mimo to to jelo na akundu, což znamená několik desítek nabíjecích cyklů denně
Desítky započatých, ale v reálu nedokončených nabíjení neznamenají u li-ionky desítky nabíjecích cyklů. Světlo na chodbě svítí obvykle jen pár minut a za tu dobu se nabíjecí cyklus toho uvažovaného li-ion akumulátoru rozhodně nedokončí. Přerušené nabíjení se v rámci nabíjecího cyklu u li-ionek sčítá nikoli však jako samostatné nabíjecí cykly.
Zdroj: Li-Ion baterie životnost a počet nabíjecích cyklů
Časté nabíjení baterii neubližuje. 1 nabíjecí cyklus se počítá z 0 na 100% s tím, že procenta se sčítají, takže když každý den nabijete baterii o 25% její kapacity, tak plný jeden cyklus 100% dovršíte za 4 dny.
Světla na chodbě jsou v provozu cca 3 hodiny denně
Podle této co psal tazatel se u li-ionky 4500mAh při dobíjení proudem 1A dokončí jeden nabíjecí cyklus za 1,5 dne a při dobíjení proudem 2A za cca 0,75 dne.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 12:38    Předmět: Citovat
Presne tak.
Vrazil by som tam ale viac beznych 18650 clankov paralelne (tym padom odpadnu problemy s vyvazenim) a nabijal velkym prudom (10A), nech sa to stihne nabit za rozumny cas.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 15:07    Předmět: Citovat
Valdano: ty seš taky vůl jak anděl, ne? chápeš vůbec, že schodišťák svítí třeba 3 minuty? takže denně se to bude 60× nabíjet tři minuty, a svítit KDYKOLI kolem toho něgdo pronde ve dne v noci? v tomdle provozu to do půl roku větší část dne nebude svítit…
…a při použití obrovskýho paklu akund s velkejma nabíjecíma proudama, první soudnej revizák takovou samodomo zbastlenou sračku vyrazí takovou rychlostí, že až za městem to začne zvolna klesat, pokud si nebude chtít jít sednout, až to způsobí požár
rovnou zapomeň na takový ubastlený hovadiny ve společnejch prostorách bytovejch domů, zapomeň, ať si tam natáhne ten jeden gábl jak civilizovanej běloch
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 19:07    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Doporučuji se mírnit ve výrazech.
Behemot napsal(a):
Opět jste nečetl co tady psal tazatel a jen vyvozujete zcela nesprávné závěry.
...pronajali jsme si kus společné chodby... Světla na chodbě jsou v provozu cca 3 hodiny denně a u nás by se svítilo maximálně hodinu denně.
Dle tohoto vyjádření tazatele bude to světlo svítit maximálně 1 hodinu denně.
Když má tu část chodby pronajatou jen pro sebe tak předpokládám, že tam nebude mít průchoďák a je to zřejmě z hlediska chodby asi krajní byt vzdálený od ostatních a na pronajaté části té chodby bude mít třeba nějaký závěs apod. Takže to bude aktivovat jen když vyjde někdo z jeho bytu nebo půjde do něj a dle četnosti pohybu osob vůči jeho bytu to má zřejmě spočítáno na tu cca hodinu denně.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 19:21    Předmět: Citovat
napájení tam bude JENOM dyž něgdo schodišťákem zapne CELOU chodbu, tos samozřejmě taktně vynechal
to je v každým případě taková kokotina, chtít něco akundulátorovýho napájet ze schodišťáku jenom když je sepnutej, že to svět neviděl - nikoho aspoň s osminou mozku by nikdy dřív ani nenapadla taková kravina, každej by tam automaticky natáhl těch pár drátů navíc…no holt je ta lepší doba
světla s nouzovým modulem i PÍRem v jednom existují, ale nikoho by facht nenapadlo je krmit schodišťákem po pár minutách podle toho, jak kdo zmáčkne vypínač
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 19:37    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Nevynechal a stačilo si to jen pořádně přečíst.
Takže se to pokusím vysvětlit trochu podrobněji, aby to bylo jasnější.
V nepronajaté části chodby kde se pohybují obyvatelé ostatních bytů má tazatel vysledovanou celkovou dobu svícení světla na chodbě cca 3 hodiny denně. To by byla celková doba nabíjení. To, že by byly ty cca 3 hodiny rozděleny na mnoho kratších částí po několika minutách, nevadí.
V jím pronajaté části chodby oddělené od zbytku chodby třeba závěsem apod. předpokládá tazatel svícení toho udělátka cca 1 hodinu denně, ale opět ne vkuse, ale v kratších částech, které se budou různě překrývat i míjet s časy dobíjení. V této části odhadu zřejmě vychází z odhadu pohybu osob jen vůči jeho bytu tedy mezi vstupními dveřmi do jeho bytu a vnějším závěsem ohraničující jím pronajatou část chodby od zbytku chodby s ostatními byty.
Naposledy upravil Valdano dne pá březen 10 2023, 19:41, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 19:38    Předmět: Citovat
Ked budes nabijat bateriu vykonom 50W, tak za 3 minuty nabijes 2,5Wh. Ked to 10-krat zopakujes, mas 25Wh. To ti staci na hodinu svietenia vykonom 25W. Zanedbal som prikon PIR.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 19:47    Předmět: Citovat
ta akunda není kondenzátor, za půl roku je po ní
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 19:55    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Ať si to jen vyzkouší a uvidí jak mu to bude fungovat a kolik mu li-ionka v reálu vydrží. Třeba za rok nám tady pak může poreferovat jak mu to šlape. Jinak jak zde již bylo zmíněno tak časté neúplné nabíjení by li-ionkám vadit nemělo. Pokud je nebude často příliš hluboce vybíjet tak bude záležet kolik na nich udělá dokončených nabíjecích cyklů (pozn. jeden dokončený nabíjecí cyklus je celkový součet dodaných mAh při nabíjení rovný jmenovité kapacitě li-ionky, při paralelním zapojení více li-ionek je jmenovitá kapacita packu součet jmenovitých kapacit paralelně zapojených li-ionek přičemž nedoporučuji dávat do packu li-onky s různými jmenovitými kapacitami). Když tam bude mít jednu li-ionku jak jsem navrhoval tak bude vhodné snížit odběr na cca 10W což by mělo na svícení stačit. Ten LED pásek se dá rozdělit na půl.
Naposledy upravil Valdano dne pá březen 10 2023, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 20:07    Předmět: Citovat
jasně Laughing
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 20:13    Předmět: Citovat
Zkrátka u takto atypické záležitosti je málo pravděpodobné, že by se zde zrovna vyskytoval někdo kdo už tohle provozuje a vše co tady napíšeme ať už já nebo někdo jiný je bez reálného provozu jen teorie. Až teprve reálná praxe z provozování takového udělátka za nějakou dobu ukáže ať už nevýhody či výhody podobného řešení, a to je samozřejmě riziko, které bude muset tazatel podstoupit pokud do toho chce opravdu jít.
Strana 2 z 3
