Magnetická levitace
PsychoWard666
Založen: Nov 30, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 18:56    Předmět: Magnetická levitace Citovat
Chtěl bych se zeptat jestli nemá někdo zkušenosti s něčím jako je na tomhle videu?
https://youtu.be/tw5LQ24sbAg
Nejsem si jistý jestli to co jsem našel různě na Aliexpressu a podobně je vůbec funkční.
Jde mi o to, že na zakázku budu dělat model Hoverboardu z Návratu do budoucnosti a rádi bychom aby se vznášel po zmáčknutí tlačítka (na určitou dobu přes časovač). Problém je, že odhad hmotnosti jsou 3 kg a co jsem našel na Aliexpressu tak to uzvedne pouze 1 kg, takže i když použijeme dva tak to nebude stačit.
Byl by někdo schopný mi tohle vyrobit a je reálné zvýšit hmotnost toho co to uzvedne na 1,5-2 kg? Případně pokud by někdo věděl o něčem co se vyrábí, bohužel se mi nepodařilo najít nic ke koupi.
Bohužel tohle je něco co jde mimo mě, já sem schopný si vyřešit v modelech osvětlení a pohyb, ale tohle je na mě už trochu moc složitá elektronika abych to vyráběl od základu.
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 22:06    Předmět: Citovat
Je to sice OT, ale napadla mě jedna věc (když se tak dívám na tyhle zázraky fyziky) - kdyby tam bylo o 12 až 16 modrých LED navíc, nepomohlo by to?
Very Happy
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 22:22    Předmět: Citovat
Stačí kus supravodiče a trochu tekutého dusíku a levituje i pár kilo: https://www.youtube.com/watch?v=AWojYBhvfjM
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 7:56    Předmět: Citovat
S tím „zdvihnutím“ na povel bych nepočítal.
Co jsem si s tím hrál, tak hlavní nosnou/odpudivou sílu vytváří ten kruhový magnet (v jiném typu jsou to 4 a více magnetů umístěné po obvodu) a levitující magnet. Ty 4 cívky pak pomocí magnetických čidel udržují ten levitující magnet jen ve středu toho magnetického pole spodního magnetu/magnetů a brání jeho pohybu mimo „neutrální“ střed. Zároveň se částečně snaží udržovat i výšku levitujícího magnetu, ale tu hlavní nosnou sílu vytvářejí ty odpuzující se magnety.
V okamžiku kdy se vypnou ty cívky, tak levitující magnet sklouzne mimo ten neutrální střed a "přilepí" se na spodní magnet/magnety.
Výkonnější verze je třeba tady, ale podle mě je princip stejný: https://www.youtube.com/watch?v=1gMMM62NC-4
PsychoWard666
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 8:32    Předmět: Citovat
Chápu, tak on by nebyl problém si pod to udělat nějakou konstrukci co by se hýbala nahoru a dolů a byla schovaná pod deskou, takže by to opticky vypadalo jako, že se to začne vznášet. Takže teoreticky jde jenom o to aby ty prostřední magnety byli silnější?
To co jsi poslal na videu je hezké, ale co jsem hledal tak to se pohybuje v řádech tisíců dolarů, takže bohužel už mimo možnosti.
jova1
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 9:12    Předmět: Citovat
Pokud zaručíš, že při tom mechanickém zdvihu budou vždy ty levitující magnety v místě středu toho neutrálního pole, tak pak to samozřejmě bude fungovat, jak potřebuješ. Ono to „neutrální“ pole je poměrně malé a levitující magnet se musí umístit na mm přesně, jinak to sklouzne dolů.
Co se týká té síly, to nedokážu odhadnout, předpokládám, že každá konstrukce má své limity a výměnou pouze toho levitujícího magnetu za větší, většího zatížení zřejmě nedocílíš. Možná by to šlo zvýšením počtu těch levitátorů. Ale jak se budou vzájemně ovlivňovat, bude zřejmě záležet na velikosti modelu a jejich vzájemné vzdálenost.
My nechali levitovat jen menší předmět:
https://www.facebook.com/100066993704716/videos/256167373400026?__so__=permalink
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 11:06    Předmět: Citovat
Měl jsem tu továrně vyráběný "levitátor", což byl malý globus, ale ten se vznášel pod cívkou, takže elektronika jen stabilizovala proud cívkou, aby se globus buď nepřilepil na cívku, nebo nespadl. Nevýhodou bylo to, že cívka musela být nad předmětem a globus jsi musel přidržet v místech, kde kde pak sám visel. A nechat viset v luftě 2Kg váhy, tak to musí být solenoid jak prase a spotřeba vysoká. Navíc by mělo být místo na který se aplikuje přitažlivost mechanicky vyváženo, protože přitažlivost se aplikovala na nalepený magnet na vrcholu a stabilizace proudu cívkou se prováděla na základě výstupu z Hallovy sondy v cívce.
jova1
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 18:36    Předmět: Citovat
To co tu popisuju já, má při 12V spotřebu cca 100mA.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 19:23    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodušší prostě švihnout a mávnout?
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 22:24    Předmět: Citovat
Jova: Kolik vážil ten šperk?
PsychoWard666
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 0:40    Předmět: Citovat
Tak dle toho co píšete je to víceméně nereálné (při normálním rozpočtu), byl to jenom dotaz zákazníka pro kterého ten model budu dělat, tak mu holt řeknu, že to bohužel není možné.
Ale děkuji za rady, ono podle toho co jsem našel sem tušil, že to nebude proveditelné, ale aspoň mám jistotu.
jova1
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 8:17    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Je to výtisk z plastu, takže hlavní hmotnost představuje ten magnet. Nevážil jsem to, ale protože to nadnáší ta odpudivá síla magnetů, tak spotřeba proudu se po zatlačení směrem dolů měnila jen minimálně. Při téhle levitaci je největší problém v tom, že se nikdy nesmí vypnout proud, protože v tom okamžiku levitující předmět spadne. Vzhledem k tomu, že tam proud z důvodu bezpečnosti vypnou každou noc a o víkendech je zavřeno, to znamenalo zálohovat napájení pomocí akumulátorů. Sám jsem zvědav, jestli to ty 3 měsíce vydrží bez pádu Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 15:36    Předmět: Citovat
Takže se to taky "samo nenahodí", stejně jako ten můj bývalý "visatec". Mě na tom spíš napadla jiná věc:
Je to velice citlivý samoregulační mechanizmus, kdy je vyvážená přitažlivost mezi předmětem a cívkou tak, aby se nepřilepil na cívku, nebo neodpadl - tudíž to může indikovat i ty nejmenší vibrace okolí, když se něčím pověsím na tu samoregulaci. U toho Tvýho systému je to trochu jiný: Odpudivost se dá držet snáz, ale musíš hlídat, aby Ti to nesjelo bokem, nebo aby se Ti nepřeklopil magnet. Existuje ještě jedna varianta, kdy se vystačí pouze s trvalým magnetem, ale předmět se musí opírat o svislou pevnou část (Využívají to ty hračky mendocino motory, nebo levitující propisovačka, která jde normálně koupit), nebo to musí být rotující "káča", která se vznáší nad magnetem - viz "Levitron" (existuje verze, kdy je rotace udržovaná externí elektronikou)
jova1
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 15:52    Předmět: Citovat
... Existuje ještě jedna varianta, kdy se vystačí pouze s trvalým magnetem, ale předmět se musí opírat o svislou pevnou část ...
Vím o co jde, tak jsem si říkal, co kdyby se to "opření" nahradilo dvěma odpuzujícími se magnety? Nemám čas to teď zkoušet, ale kdyby to fungovalo, tak by to pak levitovalo jen na magnetech. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 16:09    Předmět: Citovat
Četl jsem kdysi studii, jestli existuje možnost pasívní magnetické levitace s trvalými magnety a prý neexistuje. Jediná vyjímka je ten Levitron, bohužel i ten se časem stejně překlopí a spadne, až mu klesnou otáčky na takovou hodnotu, kdy to gyroefekt neudrží. A pak ještě diamagnetizmus - třeba pyrolitický grafit, ale tam jde o zlomky gramů a pár mm nad, nebo pod magnety.
A co se týká toho opěrnýho bodu - kdyby se děl magneticky, tak se taky smekne a levitace se neuskuteční. Je to všechno podobný tomu, jako kdyby jsi chtěl na velké kouli umístit na vrcholu malou kuličku a snažit se, aby tam zůstala - stejně se někam odkutálí.
ten běžný opěrný bod jde ale slušně zakomponovat, aby nebyl moc výrazný, takže to může uchvacovat i tak.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.91 sekund
