Identifikace osciloskop. sondy
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 7:57    Předmět: Identifikace osciloskop. sondy Citovat
Ahoj
Věděl by někdo prosím označení těchto sond?
Na té větší je jen vzadu označeno 1:10 a má nast. kompenzaci
předpokládám že je to od rft,ale google mi nic neukázal, nebo špatně hledám,bo mám pocit že jsem tuhle konstrukci už někde zahlédl..
děkuji
 Velikost:  219.53 kB
 Zobrazeno:  65 krát
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 9:30    Předmět: Citovat
Na Ebay jsou ty sondy na obrázku s osciloskopem EO213.
 Velikost:  281.05 kB
 Zobrazeno:  83 krát
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 8:57    Předmět: Citovat
Mám to originální k EO 211
ferdislav
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 9:22    Předmět: Citovat
Díky za příspěvky
Tak to asi nemá označení, v manuálech jsou zmíněny bez označení typu, zajímavé
Tak přiložím aspoň foto vnitřku a hodnoty, třebas to někdy někomu poslouží
jednoduchá - obsahuje jen 75 Ohm rezistor
dělící - 4,7M - 4,3M - 390 Ohm - 33pF - 6/25pF
 Velikost:  102.42 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  110.43 kB
 Zobrazeno:  75 krát
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 9:25    Předmět: Citovat
Matych, ty sondy se zapojují opačně než na jiných osciloskopech? Vstup je ta roura s banánkem? Do jaký frekvence to maká? Není to náhodou 50 nebo 75 ohm? Mám totiž něco podobnýho maďarskýho, jen to nemá banánek ale BNC. Nikdy jsem to na nic nepoužil. Je na tom napsáno Terminátor 50R 1:10.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 10:39    Předmět: Citovat
Sonda 1:1 je vyrobená z obyčejného koaxu s měděným středem (což se nemá dělat) a tak do série přidali odpor 75 Ohmů, aby asi trochu zatlumili charakteristiku. Odpor je v sérii, takže zakončovací 75R to nebude.
Sonda 1:10 je odpor 9M paralelně kompenzovaný kondenzátory s odporem.
