Osciloskop Hameg 205-2 opravit nebo ....
jirik
Založen: Sep 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 12:51    Předmět: Osciloskop Hameg 205-2 opravit nebo .... Citovat
Zdravím, osciloskop sloužil krásných dvacet let a náhle po 10 minutách provozu začne signál vykreslovat v několika průbězích (viz foto). Má někdo s tíím zkušenost? Měřící body jsem podle schematu zkontroloval multimetrem (druhý osciloskop nemám) a vše je v normě. Má někdo s tíím zkušenost?
 Velikost:  146.18 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  153.6 kB
 Zobrazeno:  113 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 13:04    Předmět: Citovat
Že by vyschnuly některé elyty?
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 13:06    Předmět: Citovat
Osciloskop sa bez osciloskopu opravuje blbo.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 13:12    Předmět: Citovat
Dal bych tomu šanci, je to německej přístroj a né nějaké hnusné těžké teslácké BM566.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 13:20    Předmět: Citovat
Samozrejme. Len je mozne, ze na to nebude stacit multimeter.
Pre zaciatok treba zistit, ci sa spravaju oba kanaly rovnako.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 13:51    Předmět: Citovat
Podľa druhej fotky predpokladám, že originál priebeh je ten najmenší a že je problém s vysokým napätím. Niekde to preráža a VN padá. Elektrónový lúč s nižším napätím sa ľahšie vychyľuje, preto je priebeh väčší rovnomerne jak v napäťovej tak v časovej osi.
jirik
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 13:52    Předmět: Citovat
Na obou kanálech je závada identická (viz foto). Jen na kanálu 2 je inerzně zobrazen.
 Velikost:  127.98 kB
 Zobrazeno:  80 krát
 Velikost:  133.8 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 13:54    Předmět: Citovat
Opravit. Analogový osciloskop má i v době digitálů svoje opodstatnění (např. si tolik nebo vůbec nevymýšlí).
Tady je manuál včetně schémat a DPS (to byly doby...). Edit: jo aha, schéma autor dotazu má...
Naposledy upravil JirkaZ dne pá březen 10 2023, 13:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 13:55    Předmět: Citovat
Přesně tak, protože pokud je problém jen v jednom kanálu, omezuje to problém na oblast vertikálního zesilovače a v tu chvíli máš s opatrností k dispozici jednokanálový osciloskop pro opravu a situace je dramaticky lepší.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 14:07    Předmět: Citovat
Zaky, píše, že závada je na obou kanálech.
Pokud někde srší VN, může se to takto projevovat.
jirik
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 16:22    Předmět: Citovat
Díky za rady, v pondělí si zapůjčím osciloskop a budu pokračovat.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 16:29    Předmět: Citovat
Měl jsem rozepsanou odpověď, musel jem jít něco řešit pak jsem ji terpve poslal, moje chyba.... Každopádně bych ověřil, jestli se to inverzní chování projevuje na jednom a druhém kanálu, nebo ne, ale záleží na poloze paprsku na obrazovce. Připadá mi to, jako když skáče vychylovací napětí, když se zmenší, všechno by bylo blíž ke středu obrazovky, jak horizontálně, tak vertikálně.
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 16:33    Předmět: Citovat
Mám ten samej a zlobí mi přepínače frekvence, tak bych začal tam. Dělá mi to cca takové duchy.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 17:32    Předmět: Citovat
Jo, přepínače nelze vyloučit.
Používal jsem léta letoucí japonský Kikusui COS5020TM (podobná třída jako ten z dotazu), dnes je uložený "na horší časy". Než k tomu došlo, tak docela fest blbly právě přepínače.
Přitom tam jsou konstrukčně takové ty otevřené typy, co se kdysi dávno používaly třeba v elektronkových radiích. Takže docela dobře přístupné k prostříknutí, nicméně to moc nepomáhalo (resp. jen na chvíli) - a to jsem zkoušel kde co.
Nicméně vzhledem k popisovanému charakteru závady (nejspíš po ohřátí a pak už trvale) asi nakonec bude závada jinde.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Aby sme sa vyhli poverám a pranostikám, tak si dáme trochu teórie, lebo zjavne nie každý elektrikár študoval fyziku.
A aby sme videli, kde je v tom vzorci urýchľovacie napätie, tak ho upravíme pomocou vzorca pre kinetickú energiu (trebárs v elektrón-voltoch)... mv²/2 = e.U , kde U je urýchľovacie anódové napätie.
po dosadení vychádza y = Ex²/4U
Teda výchylka y závisí od urýchľovacieho napätia U nepriamoúmerne. Čím vyššie urýchľovacie napätie, tým menší obrázok na osciloskope a naopak.
