Panelový voltmetr
danhill
Založen: Apr 23, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 15:15    Předmět: Panelový voltmetr Citovat
Ahoj, prosím o radu.
Potřebuji měřit a zobrazovat napětí 12V baterie.
Chtěl jsem použít panelový voltmetr http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?product=722-465
Jenže jsem narazil na to, že uvedený voltmetr musí mít oddělené napájení od měřeného napětí. Což jako nějak nevím jak mám udělat, když mám jednu baterii,kterou napájím vše včetně toho panelmetru. A samozřejmě jsem ho blbec spálil i přes to,že jsem jej měl napájený ještě zvláště stabilizátorem na 9V , protože jsem netušil,že budu muset číst manuál k takové věci Smile ... No moje chyba, ale už mám druhý,ale nechci udělat stejnou chybu, tak se raději zeptám.
Díky moc.[/url]
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 15:19    Předmět: Citovat
Teď už se dají koupit celkem šikovný moduly zbrazující hodnotu svého vlastního napájení. Viz např: http://aukro.cz/digitalni-voltmetr-3-2v-30v-cervene-led-auto-panel-i4444967488.html stejně tak na ebay a pod.
Sám jsem jeden použil, sice ten můj ukazoval s chybou cca 0,2V, ale pro danýž účel to stačilo.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 15:21    Předmět: Citovat
napajaj ho napr. 9V bateriou,alebo zvlast 9V zdroj
juca
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 15:22    Předmět: Citovat
tieto voltmetre musia mat oddelene napajanie, ale existuje niekolko zapojeni s 555 (cmos), ktore dokazu urobit oddelene napajanie 9V a prud par mA pre tieto meraciky.
ale tento ma podsvietenie, tak bude potrebovat silnejsi zdroj
No vidis, a tak si sa bal
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 15:25    Předmět: Citovat
podsvietenie poriesit z 12V (prepojit led diodu na merane napetie), pre napajanie tu 555
alebo vyskusat ci mu bude vadit to ze je napajany meranym napetim - neskusal som ale ja osobne by som to urcite vyskusal Very Happy
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 15:28    Předmět: Citovat
misocko: mam podobny, ale bez podsvietenia. skusil som to, u mna nastastie len stale zobrazoval 1 (prekroceny rozsah), co som cital tak ini mali menej stastia a pobral sa prec.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 15:58    Předmět: Citovat
Používám do zásuvky zapalovače. Podle prodejce 8 - 30 V. Je toho plné Aukro.
 Soubor:  Voltmetr do zapalovače.jpeg
 Velikost:  21.04 kB
 Staženo:  111 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
danhill
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 18:35    Předmět: Citovat
Jasně, nepotřebuju to do auta,ale to je jedno. Chtěl jsem si to ulehčit a jak tak koukám,tak jsem si spíše práci přidělal Very Happy ... No, každopádně asi máte na mysli něco takového jako přikládám na obrázku,že. Děkuji moc za názory.
 Soubor:  galvanicke oddeleni pro panelmetr.JPG
 Velikost:  30.04 kB
 Staženo:  282 krát
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 17:09    Předmět: Citovat
Já jsem si koupil tento http://aukro.cz/mini-digitalni-voltmetr-2-5v-30v-cervene-led-panel-i4474318411.html do regulovatelného zdroje a jsem sním spokojenej. Ve voltmetru je aji trimr na seštelování.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 15:20    Předmět: Citovat
Osoba blízká si zakoupila v GME panelový voltmetr a ampérmetr WAMPUM WPB5035.
https://www.gme.cz/v/1504194/wampum-wpb5035-dc-10a-digitalni-panelovy-ampermetr
Trochu jsem je prozkoumal. Kvalita se mi zdá příjatelná. Akorát bych raději použil vnější bočník. Trimr je víceotáčkový.
https://memristor.rajce.idnes.cz/WAMPUM_WPB5035
Nebo zná někdo panelové voltmetry z Aliexpressu prodávané na webu hezký den??
http://www.hezkyden.cz/soucastky/merici-technika/voltmetry-dc-stejnosmerne/
 Velikost:  284.33 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  183.04 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 15:32    Předmět: Citovat
V datasheetu píšou, že je tam bočník 0,1 Ω. To by při 10 A odpovídalo výkonové ztrátě 10 W. Na tišťáku 10 W rezistor nevidím.
Edit: a jo je tam měděný plech, zkus ho prstem při deseti amp...
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 16:31    Předmět: Citovat
Přinejhorším existuje izolovaný DC/DC měnič: http://www.hezkyden.cz/shop/izolovany-dc-dc-menic-1w/
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 21:57    Předmět: Citovat
DC/DC izolovaný měnič ! Třeba na ALI tento https://www.aliexpress.com/item/4001069115759.html nebo na HezkýDen http://www.hezkyden.cz/shop/izolovany-dc-dc-menic-1w/
Cust
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 22:16    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
@Hydrawerk, já kupoval z GME ty starší typy. Ty byly naprd, jelikož měli LCD dost citlivé na mechanickou montáž - podle tlaku na pouzdro vypadávaly různé segmenty LCDčka. Tyto novější typy jsem koupil cca před 3/4 rokem dva kusy (voltmetry) a zdá se že fungují OK. Myslím ale, že byly všechny typy citlivé na rušení a to jak na napájecích kabelech, tak na měřicích. Prostě v zarušeném prostředí museli být napájecí kabely dlouhé max 2-3 cm a vstupní signál musel být trošku filtrován - při pulsních změnách to začalo trošku ujíždět... To ale tuším u toho 10 A ampérmetru snad nehrozí.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 23:00    Předmět: Citovat
Mám tu nejaký ADM 2001 aj so záručným listom... Pako
