Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 17 2005, 3:48 Předmět:
Hergot když máš na D851 15V tak to musí jít přes L854 přímo na ten IC851.Změř tu L854 a změř odpor za ní vůči zemi,jestli tam není zkrat. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: po říjen 17 2005, 3:55 Předmět:
Teď se dívám,že ty jsi psal že máš 15V i na D856 a ta vede přímo na IC851 Tak jaký je na něm teď napětí na vývodu 1,jaktože jsi tam předtím naměřil jen 1V _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: po říjen 17 2005, 4:16 Předmět:
Tak to změř kolik tou diodou teče,jestli je to opravdu zkrat,nebo jestli nestíhá zdroj,protože je možný že zdroj jede jen v udržovacím režimu s malou šířkou pulzů a nemá výkon pro tuhle větev dostatečný.To už by jsi ale zjistil jedině osciloskopem.
Je tam D857 to je ochrana 20V,ta by mohla být proražená.Nebo přímo ten IC851.Nikam jinam zdá se to nevede _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: po říjen 17 2005, 21:38 Předmět:
Čau,poslyš pokud ten zdroj neběží s dostatečným výkonem tak je to možný že je to tím STR,potřeboval by jsi se na to mrknout oscem jaký de buzení do báze v tom STR a pak co je na tom kolektoru.
Rozhodně ti nedoporučuju to měřit tím oscem ze zvukovky,potřebuješ oddělovák atd....
Nakonec to STR51424 stojí v Nedisu nový 175,-Kč,tak by se to dalo skusit,nebo ho vypájej a já ti řeknu co se dá na tom vypájeným zkontrolovat.... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Jinak na ty zvukovce jsem tam dal 100Kohm a meril jen na te diode co pripojovala ten stabil a byly tam dost velke mezery mezi impulsy , sice nevim jak by to melo vypadat spravne ale ty mezery se mi zdaly velke ...
Na BU nebo na STR jsem se to prilozit netroufl
