Reinstalace androidu Samsung A6
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 20:38    Předmět: Reinstalace androidu Samsung A6 Citovat
Ahoj, ve sběru jsem vyhrabal mobil Samsung A6, mobil je skoro jako nový a plně funkční, chtěl bych ho používat, ale po zapnutí tam bylo heslo pro odemčení. V biosu jsem dal data factory reset, a heslo zmizelo vyškočila na mě uvodní obrazovka, po přijmutí lic. podmínek si to vynutí se připojit na wifi, a po připojení to vyhodí že byl proveden pokus o neoprávněnou obnovu dat, a chce to po mě heslo od google účtu který tam byl, a bez toho se to nijak nehne dál. Jediné co mě napdalo že by mohlo pomoct je kompletně reinstalovat android stejně jako se reinstalují windowsy, ale bohužel v androidech a v mobilech se jako ve windowsech nevyznám a nevím jak na to. Neporadil by mi někdo jak tomu reinstalovat android když se nemohu dostat do androidu, nikde se mi nepodařilo najít nic funkčního kde by se to dalo flashnout aniž bych musel něco udělat v již nainstalovaném a funkčním androudu který já nemám.
(jde konkrétně o tip mobilu Samusung galaxy A6 SM A600FN/DS.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 20:40    Předmět: Citovat
Je to Factory Reset Protection. Hladaj na webe postup "SM-A600FN frp bypass".
[edit]
Toto vyzera dobre:
https://www.techeligible.com/2021/01/13/bypass-frp-samsung-galaxy-a6/
TeslaPC
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 21:25    Předmět: Citovat
Zkusím to co jsi poslal, zatím to vypadá že by to jít mohlo napíšu jak to dpoladlo.
