Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so březen 11 2023, 10:11 Předmět:
V podstatê není dúvod, aby 3 hodiny nabíjená baterie neposkytla 1 hodinu svícení. Zvládne i víc. Pokud nebude přetěžovaná, tzn. použít víc článků, vydrží mnoho let.
Otázkou je spotřeba PIRka. Lze provést i s nepatrnou spotřebou. Někde tu mám LED světlo s PIR napájené třemi mikrotužkami. Nepoužívám ho, ale skoušel jsem ho. Nějakou dobu tam ty baterky vydržely, včetně svícení když se kolem toho prošlo, takže spotřeba PIRka nijak závratná nebyla.
Takže když si na chodbě pověsí upravené světlo, s bateriemi, nabíječkou a PIRkem, bude mu to fungovat podle představ a nevidím v tom žádný problém.
Jen nabíjčka musí přežít časté zapínání, tzn. pořešit přijatelné nabíjení vstupního kondu. Pokud bude spínaná.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1543 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so březen 11 2023, 17:17 Předmět:
No , až zjistí ostatní nájemníci, že svítí ve svém soukromí za jejich peníze, tak mu to zatrhnou a bude mít po ptákách.
Na tom celé toto snažení skončí.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1904 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po březen 13 2023, 3:18 Předmět:
kbulda napsal(a):
Neskončí, protože spotřeba v příslušných společných prostorách se rozúčtovává do nákladů nájemníkům tak jako tak tj. i on platí něco z toho co sám neprosvítí. Pokud neudělá nic tak bude na té pronajaté části chodby svítit světlo tak jako tak. Tím, že tam dá to udělátko tak tu spotřebu spíš sníží. Takže by mu měli poděkovat, že bude šetřit.
Strana 3 z 3
