Schrack BZ 326 350
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 18:13    Předmět: Schrack BZ 326 350 Citovat
přeji hezký podvečer. Našel jsem kdesi výše zmiňovaný modul. Měl by to být časovač pro schodišťový osvětlení. Na internetu jsem si našel schéma zapojení, tak jsem se ho pokusil otestovat:
Na svorky P a N jsem přivedl 230V, a časovač vydával nějaký zvuk, jakoby škrčení. Myslel jsem si, že je vadný, tak jsem jej hned odpojil. Pojistky to ale nevyrazilo a dým taky neunikal, tak jsem na něm nastavil jednu minutu a pokus jsem opakoval a čekal jsem. Zvuk za chvílu přestal - ve stejným okamžiku odpadl spínací kontakt. Když jsem propojil svorky N a 4, ozvalo se klapnutí a ten skrčivý zvuk se zase objevil a sepl se kontakt. Je tohle normální chování? - že by časování dělal nějaký synchronní motorek a časovač se neumí zresetovat při výpadku napájení? a další hádankou je pro mě nějaký otočný prvek na pravý straně ve tvaru zapuštěného plastového šroubu, který má polohy označené "3" a "4" (momentálně je na "3") - ten je k čemu?
Rozebírat se mi to zatím nechce.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 18:20    Předmět: Citovat
Ked vyhladas na webe BZ326350, najdes, ze je to Schodiskový automat mechanický, 1-7 minút. Takze tam je nejaky mechanicky prvok.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 21:48    Předmět: Citovat
Takže mechanika, zvuk se dá být asi normální činnost nějakého minimalistického synchronního motorku s převodem. To, že po přerušení napájení a znovu zapnutí se odčasuje zbytek času nejspíš bude taky standart tohoto. Teď zbývá jen ten nastavovací element na pravoboku. nepíše se o něm ani v návodech, který se mi podařilo najít.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 10:18    Předmět: Citovat
Na boku je přepínač pro 3 nebo 4 vodičové zapojení, viz schémata v návodu.
