Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 10 2023, 21:56 Předmět:
To máš jistě pravdu. Jestli to mělo být na mě, tak nikde urychlovací napětí nezmiňuji, pouze vychylovací a na něm výchylka závisí přímo úměrně. Že je pravděpodobnější problém v tom urychlovacím napětí, to už je věc zase jiná _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Podľa druhej fotky predpokladám, že originál priebeh je ten najmenší a že je problém s vysokým napätím. Niekde to preráža a VN padá. Elektrónový lúč s nižším napätím sa ľahšie vychyľuje, preto je priebeh väčší rovnomerne jak v napäťovej tak v časovej osi.
Omlovám se za pozdní raekci ale originální průběh je ten největší.
Dnes jsem jej opět zapnul ( i když druhý osciloskop budu mít až v pondělí) a stav je OK. Po dobu chodu cca 4 hodin se závada neprojevila. Tak to bude lahůdka. Studené spoje, přepínače.....
