Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne březen 12 2023, 10:23 Předmět: Sháním diodu GA 201
Zdravím Vás! Sháním tuhle diodu. GA 201. Chci to do BM 370. Kdyby někdo měl a mohl se jí zbavit, já bych se jí ujal. Samozřejmě zaplatím. Možná by mohla být i ta 1NN41. Děkuji!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne březen 12 2023, 10:49 Předmět:
může tam být téměř jakákoliv GE malá dioda . . .
určitě ji máš doma v nějakém vraku starého AM přijímače, kde se používaly jako detektor . . .
dovolím si sem dát Danykovo komentované schéma BM370 . . .
Zaslal: ne březen 12 2023, 11:00 Předmět:
JJ. Díky! To schéma mám. Ještě jsem našel schéma s diodovým usměrňovačem. Tam jsou na schématu označené destičky na obrazovce jinak než na tomhle. Když jsem cestoval po tom svém tak jsem zjistil že mě sedí to druhé schéma se zapojením vychylovacích destičel s vývody na patici. Také místo toho trimru R34 mám jen odpor stejné hodnoty. Mám s ním ještě jeden problém ale ten budu řešit až seženu tu diodu. To budu ale řešit v novém vlákně protože to sem nebude patřit.
Když posunu paprsek nahoru tak se rozostří.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 12 2023, 19:40 Předmět:
ok1hga napsal(a):
určitě rádi poradí a myslím, že budou mít i tu diodu.
Poněkud mě přeceňuješ.
Nemohu úplně vyloučit, že tu nemám nějaký vrak ve kterém by byla, ale konkrétně o něm nevím a je to celkově málo pravděpodobné.
V televizorech z 80. let už se, předpokládám, nevyskytovaly, že ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 12 2023, 19:49 Předmět:
Byly skoro ve všem, co následovalo po Dukle - dávaly se třeba na ochranu vstupu kanálovýho voliče. Jinak kdyby ji Kacafírek od nikoho kolem Pilzenu nesehnal, bambusovek mám půlku šuplete ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 13 2023, 18:59 Předmět:
Asi už s křížkem po funuse, ale já bych tady něco měl. Několik GA201,203 a ještě všelijaký různý jiný hrotovky, vyndaný kdysi z bůhvíčeho. Vesměs je to zahraničí s barevnými proužky. Dohledávat co jsou vlastně zač jsem nikdy nezkoušel..
