Sháním diodu GA 201
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 10:23    Předmět: Sháním diodu GA 201 Citovat
Zdravím Vás! Sháním tuhle diodu. GA 201. Chci to do BM 370. Kdyby někdo měl a mohl se jí zbavit, já bych se jí ujal. Samozřejmě zaplatím. Možná by mohla být i ta 1NN41. Děkuji!
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 10:36    Předmět: Citovat
U mňa sa zopár nájde. Daj adresu, pošlem.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 10:49    Předmět: Citovat
může tam být téměř jakákoliv GE malá dioda . . .
určitě ji máš doma v nějakém vraku starého AM přijímače, kde se používaly jako detektor . . .
dovolím si sem dát Danykovo komentované schéma BM370 . . .
 Velikost:  70.49 kB
 Zobrazeno:  180 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 11:00    Předmět: Citovat
JJ. Díky! To schéma mám. Ještě jsem našel schéma s diodovým usměrňovačem. Tam jsou na schématu označené destičky na obrazovce jinak než na tomhle. Když jsem cestoval po tom svém tak jsem zjistil že mě sedí to druhé schéma se zapojením vychylovacích destičel s vývody na patici. Také místo toho trimru R34 mám jen odpor stejné hodnoty. Mám s ním ještě jeden problém ale ten budu řešit až seženu tu diodu. To budu ale řešit v novém vlákně protože to sem nebude patřit.
Když posunu paprsek nahoru tak se rozostří.
Koloman
Založen: Apr 20, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 11:05    Předmět: Citovat
Ahoj, daj adresu a pošlem Ti v obálke aj 5 ks. Prípadne mi zavolaj na 0905628577 Bratislava 73
Kaca
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Tady je ta druhá verze bez komentáře
 Velikost:  121.44 kB
 Zobrazeno:  111 krát
. . . kontaktuj Killroy nebo Habesan oba jsou někde kolem tebe . . .
určitě rádi poradí a myslím, že budou mít i tu diodu.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 11:11    Předmět: Citovat
Děkuji!!!
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 14:41    Předmět: Citovat
Co to je v řádku bydliště "skoro Plzeň"?
Něco bych tu měl a v Plzni nebo okolí se můžeme potkat, jezdím tam i několikrát týdně
OK1NMJ@seznam.cz
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 19:40    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Poněkud mě přeceňuješ.
Nemohu úplně vyloučit, že tu nemám nějaký vrak ve kterém by byla, ale konkrétně o něm nevím a je to celkově málo pravděpodobné.
V televizorech z 80. let už se, předpokládám, nevyskytovaly, že ?
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 19:49    Předmět: Citovat
Byly skoro ve všem, co následovalo po Dukle - dávaly se třeba na ochranu vstupu kanálovýho voliče. Jinak kdyby ji Kacafírek od nikoho kolem Pilzenu nesehnal, bambusovek mám půlku šuplete ...
Koloman
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 11:35    Předmět: Citovat
Obálka je už na ceste aj s diodami.73
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 18:59    Předmět: Citovat
Asi už s křížkem po funuse, ale já bych tady něco měl. Několik GA201,203 a ještě všelijaký různý jiný hrotovky, vyndaný kdysi z bůhvíčeho. Vesměs je to zahraničí s barevnými proužky. Dohledávat co jsou vlastně zač jsem nikdy nezkoušel..
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 15:40    Předmět: Citovat
Nestačila by tam vrazit nová 1N4148?
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 17:33    Předmět: Citovat
Nestačila.
