Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 12 2023, 18:49 Předmět:
Jestli to dobře chápu, tak potřebuješ něco, co ti na výstupu vytvoří pomaluběžnej střídavej signál s vrcholkama ±3V?
No z USB to bez komplikací nepude. Uměl bych postavit poměrně jednoduchej zdroj, kterej ti z +5V sosnutejch z libovolnýho USB na svým výstupu vygeneruje přibližně ±2V - akorát nebude mít s tím USBčkem společnou zem. Stačí na to pomaluběžnej sinusovej oscilátor s koncovým stupněm v můstkovým zapojení.
Kdyby to ale jo mělo bejt těch ±3V a ještě ke všemu se společnou zemí, musel by v tom udělátoru bejt ještě DC/DC měnič, kterej by vytvořil inverzní napájení -5V - z něj společně se vstupním +5V z toho USB bys zídkal symetrickej zdroj ±5V a z něj už by se dalo normálním komplementárním stupněm získat sinusový vlnění s amplitudou ±3V, ten základní budicí pomaluběžnej oscilátor by mohl zůstat stejnej.
Jde o to, jestli opravdu potřebuješ mít těch až 6V špička-špička neboli přibližně 2,12Vef, nebo jestli ti stačí menší vrcholová hodnota - a jak rychle to má oscilovat, jestli tam má bejt 10Hz nebo 1 kmit za 10 vteřin = 0,1Hz - anebo jestli to má bejt ještě pomalejší. A taky jakej to má dávat výstupní proud, aby to nebyla svářečka ...
A kdyby stačilo to napětí jen s dlouhým intervalem tvrdě překlápět = výstup ne sinus, ale stačil by ti pravoúhlej průběh, bylo by to ještě podstatně jednodušší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po březen 13 2023, 16:04 Předmět:
Jedná se o náhradu ze solár zdroje k vánočnímu stromku-není okolo vánoc sluníčko. A tak jsem to zkusil vzlášť ze třemi voltíky a vždy svítila půlka diod. 1-3-5-7 atd. nebo 2-4-6-8 atd.tak při připojení na zdroj mi voltmetr přejížděl z plusu do mínusu a zpět Vrchol asi 2,5 voltu. Celkem je tam 100 ledek. Spotřeba je asi 250 mA.
Zaslal: po březen 13 2023, 16:21 Předmět:
Jo, už to chápu - ty chceš krmit PRCáckou vánoční dekoraci ze sériově zapojenejch LEDek pomocí USB - a zjistils, že tvůrci zapojení využívali oboupolární napájení, aby dokázali nezávisle na sobě po pouhejch dvou drátech řídit vícero režimů. Takže asi budeš chtít to pomalý rozsvěcení i zhášení - no, buď udělat ten opravdu nízkofrekvenční sinusovej oscilátor a signál zesílit zeslíkem zapojeným do můstku, nebo by se to buzení dalo vyřešit nějakým naprogramovaným procesůrkem. Musel bys použít typ s DA převodníkem, aby měl analogovej výstup - a do programu prostě napíšeš postupně sinusově odstupňovaný napětí do + i do - polarity jako PWM s časováním třeba 100Hz - to se dá odvodit od základního oscilátoru procíku. Pokud by se ti nachomejtnul zdatnej programátor, mohl by ti do toho naprogramovat i daleko složitější průběhy rozsvěcování a zhasínání. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
