Založen: Jan 29, 2009 Příspěvky: 33 Bydliště: 7 km od Bytce
Zaslal: so březen 11 2023, 21:52 Předmět: Schema regulovatelneho zdroja
Chystám sa postaviť si regulovateľný zdroj,
keď som prechádzal schémy na internete,vela schem bolo podla komentarov nefunkčných,ak by ste poradili či tieto 2 su v poriadku ,alebo čo tam upravit
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne březen 12 2023, 10:10 Předmět:
Je to přesně naopak. Horní určitě nestav, spodní už vypadá použitelně. Osobně bych tedy použil vhodnější trafo, abych se vyhnul té hromadě diod a kondů, místo odporů v bázích KD503 bych dal malé emitoráky, jinak tam nic až tak hodně bijícího do očí nevidím. Pokud tedy 723 snese 50V, mám pocit že asi ne, ale to už by se dalo poladit.
G400 asi taky nebude špatný, stavělo ho už více lidí. Já ne, takže o něm neporeferuju.
Naposledy upravil Kremik dne ne březen 12 2023, 10:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 12 2023, 10:46 Předmět:
U lidí, co si stavějí zdroj podle nějakého návodu je důležité jestli si ho umí upravit k obrazu svému nebo ho stavějí otrocky přesně tak jak to v tom návodu je.
V tom druhém případě jsou pro ně vhodná jen jednoduchá zapojení, byť s horšími parametry, ale mají větší šanci na zprovoznění. U složitého zapojení, byť lepšího, si nabijou hubu vždy, ať už je to zapojení dobré nebo ne.
Proto všechny láká stavět cosi s LM317, ovšem řízení napětí změnou spodního odporu děliče je tak nebezpečné, že to nelze doporučit nikomu.
Někde, teď nevím kde, možná i tady na EB, jsem viděl zapojení, které toto nebezpečí eliminovalo.
Toto zapojení bych asi doporučoval těm, kteří cítí potřebu ptát se druhých co si mají postavit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32304 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 12 2023, 10:58 Předmět:
Kremik napsal(a):
Má ho třeba Žirafka na Žirafovinách.cz - https://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=695
U toho zapojení zdroje z AR-12/85//Electus98 je další a V OBOU NEPOPSANOU chybou to, že stábl 723 je v něm napájenej napětím 44V, který o 10% překračuje jeho katalogovou trvalou maximální hodnotu - MAA723 má sice psaný AŽ 50V, ale jen impulsně po dobu maximálně 50ms ( https://teslakatalog.cz/MAA723.html ). Už jsem viděl povícero vyčuzenejch 723 - a skoro vždycky to bylo z důvodu překročení maximálního Unap. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 12 2023, 17:38 Předmět:
Řešil jsem to tu nedávno a tady je k tomu vlákno. Je tam i odkaz od Bořka. Zdroj má spoustu neřestí a je poplatný době svého vzniku. Nicméně já ho používám jako druhý už po mnoho let. MAA723 tam mám druhou, konce ještě původní.
Spolahlivy zdroj do 30V na baze MAA 723 by mal mat jednoznacne oddelene pomocne vinutie na napajanie samotnej 723ky.Potom odpadnu problemy s odchadzanim 723ky v dosledku napatovych spiciek,ktore mozu nastat.
Dalsiu vec ktoru by mal mat zdroj je samostatny prvok na regulaciu prudu.But to dalsia 723ka,alebo OZ napr. 741.
Len tak je mozne dosiahnut plynulu a linearnu regulaciu prudu. V opacnom pripade bude regulacia prudu na spodu prilis hruba a bude nasadzovat od desiatok mA.
Vsetky tieto kriteria splnuje zdroj tesla BK127,pripadne zdroj KAZ uverejneny v AR91?
Zaslal: ne březen 12 2023, 22:01 Předmět:
No, ty MAA50x už asi moc dostupný nebudou, ale protože to jsou opajcovaný µA/LM709, neměl by bejt problém je těmahle nahradit. Jinak původní zdroj je v AR-3/75, autor Jiří Zuska, osazení je LM(MAA)723, KF508, KD503, maximální výstupní napětí je 99,9V/4A, volba paketovýma přepínačema po 0,1V, přepínač desítek V přepíná zároveň odbočky na trafu. Zapojení LM723 je doslova katalogový.
Úprava v AR-8/75 je od L. Kellnera, nahrazuje v tý době nedostatkovej MAA723 obyčejným operákem, obchází zároveň potřebu KD503 omezením výstupních parametrů a použitím KU607. Nevím, jestli bych se pod to "káúčko" na místě hlavního lineárního stabce podepsal, minimálně bych dával 2ks paralelně s malýma emitorákama a do buzení místo KF508 aspoň KD335, aby se mi to při vyšších proudech neproměnilo na smradistor ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
