Grundig - zavada vertikalu
lada2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 19:25    Předmět: Citovat
kluci,nevíte kdo nabízí tento io stv9306b. dík
lada2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 19:30    Předmět: Citovat
kluci,nevíte kdo nabízí tento io stv9306b.dík
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
No děkuji pěkně ! Zrovna to tady řeším. Schéma si zítra stahnu z uploadu. Ještě mě prosímTě napiš pod jakým přesně názvem to mám hledat - pro rychlejší orientaci. Díkes, zatím ahoj. Dám vědět jak jsem dopadl.
Tak jsem doma vyhrabal naší starou 4NZ70 tak jsem ji zkušebně použil a telka chodí. Koupím v Plzni tu 6.8V a dám jí tam. Je po problému. Ještě jednou Díky
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 21:24    Předmět: Citovat
lada2 napsal(a):
Dá se koupit třeba na www.ame.cz
Killroy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 22:32    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Tak zatím jsem našel vadnou D54005, zenerka na 6.8V (asi). Bohužel jí nemám tak budu muset shánět. Nevím proč odešla. A nevím co má za výkon.
ZD 6,8V / 1,3W
Killroy
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 6:14    Předmět: Citovat
ZD 6,8V / 1,3W
Ano. Jak ji koupím, tak ji přendám. Dík
lada2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 18:34    Předmět: Citovat
kluci,podařilo se to opravit.bylo vadne stv + několik .díky za radu.čao studentu
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 22:02    Předmět: Citovat
Zdravím, nechci zakládat nové vlákno tak se zeptám zde.
TV GRUNDIG CUC2130. Zákazník popsal, že "v obraze zajiskřilo".Jestli to byl výboj z VN trafa nebo výpadek vertikálu nevím. Zvuk nejde, obraz nejde - jen zrnění a obraz je vertikálně zůžený. Nereaguje na povely DO (signál z přijímače DO jde až na procesor). Sběrnice je mrtvá (SDA,SCL = 5V). Má cenu přehrávat eeprom? Není uP po smrti? Nikde jsem tento typ procesoru v obchodě nenašel ST92195C9B1/OCK.
Děkuji za každou radu.
VyBiSu
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 7:57    Předmět: Citovat
Nie je ta pamat vadna?
vybihal
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 14:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To právě nevím, budu ji muset zkusit přehrát, ale moc se mi do toho nechce je to SMD.
VyBiSu
