PH roztoku.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 16:53    Předmět: PH roztoku. Citovat
Prosím o radu, lebo v tomto som mimo.
Kolko kyseliny citrónovej (citrodeka) musím pridať do 1000 litrov vody z vodovodu aby mala hodnotu PH 4? Existuje na to nejaká online kalkulačka? dá sa to nejako lahoko vypočitať?
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 17:00    Předmět: Citovat
Hledal jsi alespoň trochu?
Jo a pochopitelně to platí pro destilku, takže reálná voda z vodovodu to může svým pH ovlivnit.
 Velikost:  63.55 kB
 Zobrazeno:  45 krát
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 17:42    Předmět: Citovat
Kohoutková voda má různé pH , od 6,5 do 9,5 pH. Proto asi nebude jednoduché to vypočítat. Vyzkoušel bych do 10 l pitné vody přisypávat postupně kyselinu citronovou a za stálého míchání měřit lakmusovými papírky na hodnotu 4 pH. Papírek se zbarví do oranžově žluté. Jinak měřit pH metrem. Zvážené množství kyseliny vynásobit x100. Tato metoda je pro domácí účely dostatečná.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 18:19    Předmět: Citovat
To je naozaj tak málo? Ja som čakal že to bude tak 5kg.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 20:50    Předmět: Citovat
zase varis nejaku samohonku? Laughing Laughing Laughing
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 21:10    Předmět: Citovat
No repák predsa. Sak som to vcera písal.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 21:40    Předmět: Citovat
kód:
Dobrý deň, toto je Bing. Repák je názov pre tradičný alkoholický nápoj z repnej šťavy, ktorý sa vyrába destiláciou1. Repák sa tiež môže odkazovať na rastlinu z čeľade brukvovitých2 alebo na meno firmy alebo skupiny34. Čo presne chcete vedieť o repaku?
skús sa presnejšie spýtať tam. Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 21:43    Předmět: Citovat
Ty repáku pred pár rokmi na slovači nevedeli čo to ph je a presto bol repák dobrý . To nieje o vzorcoch , ale schopných luďoch , ale to ty niesi.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 21:56    Předmět: Citovat
Ano ano bobane. Býval dobrý. Jak keby si pil vodu pomiešanú s hlinou.
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 23:23    Předmět: Citovat
bardot13 napsal(a):
Opravdu to není jednoduché. Téměř to samý dostal můj synovec na zkoušce z chemie na Suchdolský hnojárně. Molový množství a podobný krávoviny. No už neštuduje, je v pracovním procesu. Sad
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 12:02    Předmět: Citovat
Pro chemika to nejsou krávoviny, tohle se učí už na průmyslovce. Byl problém, že matika byla pozadu, takže vysvětlit věci z matiky a pak už se počítaly disociace do zblbnutí.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 13:22    Předmět: Citovat
Vzoreček dostal, pH obyčejné vody změřit a napsat neumí a po druhých chce, aby mu to spočítali. Laughing Boban má pravdu.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 19:48    Předmět: Citovat
Kyselinu citrónovou postupně přidávat do vody, rozmíchávat a měřit PH. Kyselina citrónová je totiž slabá kyselina, která ve vodě ne úplně disociuje, tudíž část kyseliny je při určitém pH vždy neaktivní.
