Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 13 2023, 17:30 Předmět:
Zastávám pravý opak. Grafy na receiveru jsou opožděné, nelineární, v určitý okamžik saturované. Tudíž nelze najít optimální střed signálu. Ostatně to hezky popsal hga. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 13 2023, 19:37 Předmět:
Najdi ten finder a dej ho tam (je bez problémů na vše). Potom bude nejlepší, když budeš měřit zrovna na těch programech na dané družici, kde máš problémový příjem. Je to většinou nastavené na kraji příjmu a musíš parabolou na dálku doladit na tu hranici na druhou stranu. To poznáš tak, že podle daných kroků ti na jedné straně padá signál a tak najde ten střed a uložíš to tak. Musíš potom samozřejmě zkontrolovat i ty jiné programy. Kdybys Finder nemohl najít, tak se podívám, kde ho mám i s kouskem kablíku na zapůjčení.
Zaslal: út březen 14 2023, 8:41 Předmět:
S tímhle analogovým měřákem vidíš i nepatrné odchylky. Např. při utahování třmenu musím na střídačku páč utahováním jedné strany vidím jak signál padá. Pak ještě pro kontrolu na hotové parabole ověřím násilným zatlačením na talíř vertikálně i horizontálně a vidím zda jsem v ohnisku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 20, 2011 Příspěvky: 247 Bydliště: Novohrad
Zaslal: út březen 14 2023, 10:47 Předmět:
Ten finder bol dobrý , keď bolo ešte analogové vysielanie, pre digitálne je nevhoný.Trebárs pri nastavovaní sklonu konvertora vôbec nereguje, čo robí pri nesprávnom nastavení aj 10% kality signálu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út březen 14 2023, 11:34 Předmět:
Tomu finderu je úplně šumák, jestli indikuje úroveň signálu s analogovou nebo digitální modulací.
Pro základní nastavení stačí.
Profíci používají jinačí měřáky. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tipoval bych to na pohnutou parabolu nebo držák LNB, zkrátka tam není žádná rezerva signálu při horším počasí. Někdy po výměně LNB je třeba doštelovat jeho pozici či dokonce parabolu, a nezapomenout na jeho natočení (skew) i když zrovna na 23,5E to není tak markantní
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2048 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st březen 15 2023, 21:58 Předmět:
[quote="JoDiK"]Na chalupě mi podivným způsobem blbne satelitní příjem.
Protože se mi rozpadl plastový kryt na LNB koncertoru, myslel jsem, že je to tím, ale po výměně za nový LNB je stav stejný.
A předtím, nežli jsi zjistil, že se kryt rozpadl, byl příjem v pořádku ?
