Apk klávesnica pre Android USB
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 21:49    Předmět: Apk klávesnica pre Android USB Citovat
Ahojte. Občas potrebujem skrz rôzne nastavenia v teréne pripojiť klasickú windows USB klávesnicu do zariadenia (WIN key nutnosť). Kvôli tomu musím so sebou vláčiť klávesnicu. Páčilo by sa mi, len vopchať nejaký USB kľúč/príjmač a otvoriť si pre to zariadenie virtuálnu klávesnicu na android telefóne. Existuje čosi také za rozumný peniaz? Už guglim dosť dolho a nič som nenašiel.
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 23:50    Předmět: Citovat
Virtuální z Andoidu, nevím nevím, ale co třeba něco takového? https://www.aliexpress.com/item/1005004959626398.html
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 1:05    Předmět: Citovat
Arduino.
passion
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 8:08    Předmět: Citovat
Ďakujem, vyzerá to skvele. Už čosi podobné mám:
www.aliexpress.com/item/1005004552606735.html
Ale chcem to úplne bez ďalšieho zariadenia, len USB stick a klávesnica na displeji telefónu - to by bolo najlepšie riešenie. Ešte ma napadlo, že okrem WIN key potrebujem aj šípky. Touchpad je vítaným bonusom.
p.s.:klikol som nedávno na odkaz na ali s preponou vi.alixpress a už sa toho v prehliadači nejdem zbaviť. Stránka ali vyzerá trochu inak. Nie je to nastavením ali konta, pretože napr. po prihlásení cez inkognito kartu je to OK. Nemáte nápad? Inak skúsim vymazať cookies.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 10:48    Předmět: Citovat
Sice si to představuješ zajímavě, ale třeba tohle https://www.remotemouse.net + https://youtu.be/N68kqv_H_dw , ale zkoušel jsem to už hodně dávno.
passion
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 11:03    Předmět: Citovat
Takto to nepôjde. Daný systém je uzavretý. Nejde to toho nič inštalovať. Dá sa len pripojiť myš/klávesnica cez USB.
Našiel som niečo takéto. Len je to bez hodnotenia, video vymazané a dosť pecka 35€.
www.apkpure.com/usb-remote/com.inputstick.apps.usbremote
Nutný kľúč:
www.inputstick.com/
Presne takéto hľadám, len za prijateľnejšiu sumu.
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 11:13    Předmět: Citovat
Keby Google uplne neskurvil ten Linux, na ktorom bezi Android, tak by sa to jednoducho vyriesilo cez USB HID gadget. Pripojil by si to normalne USB kablom.
passion
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 12:32    Předmět: Citovat
Aj to som našiel. Len treba root a custom kernel.
https://apkpure.com/usb-keyboard/remote.hid.keyboard.client
Ale tomu sa chcem vyhnúť.
DedVseved
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 12:42    Předmět: Citovat
Je to z roku 2015 a jsou tam vyjmenovaná jen některá zařízení. K rootu je ještě potřeba patch kernelu.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 12:53    Předmět: Citovat
Nevím. Co jsem našel, tak všechny tyhle apky chtějí v PC nějakou apku.
Ani jsem nenašel nic, co by umělo simulovat klávesnici přímým propojením přes USB kabel.
Mám tuto malinkou klávesnici https://www.aliexpress.com/item/1005002039462134.html
klíč má schovaný v sobě jako takovou malou usb flešku, takže výhoda při transportu, že se nepoztrácí.
Nebylo by to lepší, než tahat velkou klávesnici?
A nešlo by koupit USB bluetooth přijímač a zkusit nějakou takovou apku?
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.appground.blek
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 16:04    Předmět: Citovat
používám toto společne s USB bluetooth donglem
