přeji hezký podvečer. Našel jsem kdesi výše zmiňovaný modul. Měl by to být časovač pro schodišťový osvětlení. Na internetu jsem si našel schéma zapojení, tak jsem se ho pokusil otestovat:
Na svorky P a N jsem přivedl 230V, a časovač vydával nějaký zvuk, jakoby škrčení. Myslel jsem si, že je vadný, tak jsem jej hned odpojil. Pojistky to ale nevyrazilo a dým taky neunikal, tak jsem na něm nastavil jednu minutu a pokus jsem opakoval a čekal jsem. Zvuk za chvílu přestal - ve stejným okamžiku odpadl spínací kontakt. Když jsem propojil svorky N a 4, ozvalo se klapnutí a ten skrčivý zvuk se zase objevil a sepl se kontakt. Je tohle normální chování? - že by časování dělal nějaký synchronní motorek a časovač se neumí zresetovat při výpadku napájení? a další hádankou je pro mě nějaký otočný prvek na pravý straně ve tvaru zapuštěného plastového šroubu, který má polohy označené "3" a "4" (momentálně je na "3") - ten je k čemu?
Rozebírat se mi to zatím nechce.
Takže mechanika, zvuk se dá být asi normální činnost nějakého minimalistického synchronního motorku s převodem. To, že po přerušení napájení a znovu zapnutí se odčasuje zbytek času nejspíš bude taky standart tohoto. Teď zbývá jen ten nastavovací element na pravoboku. nepíše se o něm ani v návodech, který se mi podařilo najít.
