změření zásuvky spol. tel ant. Praha
jery
Založen: Feb 05, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 13:51    Předmět: změření zásuvky spol. tel ant. Praha Citovat
Ahoj,
poptávám proměření signálu v zásuvce v bytě společné televizní antény. sousedům signál funguje, já chytám pouze 1 multiplex. chytám přes set top box , zakoupen ještě jeden, závada je stejná na obou.taktéž vyměněny koax. kabely.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 14:26    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 16:17    Předmět: Citovat
Někdy stačí jen zkontrolovat zásuvky. Jestli je tam průchozí/koncová a s jakým útlumem.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 17:12    Předmět: Citovat
U jednoho provedení se snadno vytrhnul kovový díl z plošného spoje, pokud se anténní kabel občas odpojoval...
Cowley
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 14:33    Předmět: Citovat
Jak to dopadlo?
jery
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 9:07    Předmět: Citovat
ahoj, dopadlo to super. pán z odkazu mi poradil abych se obrátil na SVJ že by to měli změřit oni. vypadalo to totiž že v bytě nade mnou jak dělali rekonstukci překopli kabel. vyběhal jsem si na SVJ technika ,klíče od zesilovače na střeše , přijel technik u mě doma žádný signál na zesilovači plný takže někde mezi. naštěstí a opravdu naštěští jsme našli kabel co vedl na chodbu a ne k sousedům . technik na chodbě vyměnil nějakou koncovku na kabelu a už signál proudil. jsem moc rád že jsem nemusel obíhat sousedy aby byli doma a zjištovat u koho je závada, protože jsem si stěžoval jedniný a nikdo o to nejevil zájem a pak nutit někoho aby dal byt do původního stavu to bych jako nájemník nezvládl a řešit to přes družstvo by bylo určite na déle.
jery
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 9:57    Předmět: Citovat
a ten pan Tringl mi dobře poradil, je moc ochotný díky za tip
Cowley
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 10:33    Předmět: Citovat
Dobrá zpráva!
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 11:53    Předmět: Citovat
jery napsal(a):
...jsem moc rád že jsem nemusel obíhat sousedy aby byli doma a zjištovat u koho je závada, protože jsem si stěžoval jedniný a nikdo o to nejevil zájem a pak nutit někoho aby dal byt do původního stavu to bych jako nájemník nezvládl a řešit to přes družstvo by bylo určite na déle.
Od toho ale takový družstvo jke - abys podobnou závadu nemusel řešit sám, ale abys ji nahlásil SPRÁVCOVSKÝ ORGANIZACI OBJEKTU - a je jedno, jestli to je družstvo vlastníků, nebo jestli si na to platíte extra firmu, ale v rozpisu nájmu máš určitě pravidelně účtovanou položku "správa objektu" - no a to je právě vono, všecky tyhle malý údržbový starosti, jako že už zas nesvítí světlo na společný chodbě, někomu nejde signál ze společný antény nebo že ten spratek od sousedů se včera už zase vožral jak dobytek a poblil schody přes dvě patra ...
jery
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 19:51    Předmět: Citovat
já vím . přispívám do fondu oprav tedy v tomto bytě přes majitele ,protože zde jsem nájemník. nicméně víš jak to je .kdyby anténa nešla všem tak se udělá humbuk a opraví se to. když to nejde mě tak to nikoho nezajímá a když frajer překopne kabel tak ho donuť bejt doma a pak aby rozkopal co to co doma udělal a vrátil to zpátky
jery
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 19:53    Předmět: Citovat
bylo i náročné si vyběhat a nakonec jsem musel sám přes družstvo vyběhat toho opraváře a ten chtsěl aby byli lidi doma což jsem stejně nedokál zajistit aspon se mi podařilo sehnat klíce od anteny.
jery
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 19:59    Předmět: Citovat
když nejde všem kotelna tak se to nahlásí, když nejde jednomu tak se prostě musis starat i když vís že v tvem byte se nic nedelo a je ok abylo ok.tak to je platiš každý měsíc ale závady si vyběhej------
jery
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 20:00    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Dobrá zpráva!
Cowley moc diky za tip ,pana využiuju na případné placené opravy je to borec
