Schema regulovatelneho zdroja
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 23:03    Předmět: Citovat
Víš, někdo třeba nebude chtít tyhle starý rožnovský pecky a koupí si radši origo 709 - i když někdo na ty rožnovský přísahá víc než na tajwanský nebo filipínský ... Funkce je totožná, na výkon živočicháře by to nemělo mít žádnej vliv.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 9:26    Předmět: Citovat
A co třeba zdroj od Davida?
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 10:29    Předmět: Citovat
Bohužel, Čadík nedal "ven" použitelný konstrukční podklady, původní schémátko i s hodnotama linknutý na TyTrubce už na úložišti není dostupný. Jestli se s ním dohodneš, aby ti ho někde vyhrábnul z archívu a poskytnul, můžeš mu zkusit zavolat nebo poslat sms ...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 10:54    Předmět: Citovat
Podklady sú na ulozto
radek007
Založen: Jun 22, 2020
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 20:10    Předmět: Citovat
Zdravím. můžu se zeptat odkud pochází to schéma s upraveným zdrojem 723 .. rád bych si přečetl co k tomu autor píše. Děkuji.
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 0:36    Předmět: Citovat
Návod na stavbu laboratorního regulovatelného zdroje se soft-startem, 0-30V, 0-6A (max. 180W). Návod obsahuje schémata, DPS, popis použitých transformátorů (hlavní a pomocný) i plánek na vytvoření krabice zdroje + podrobné popisy k tomu. Vhodným doplňkem do tohoto zdroje bude ventilátor s regulací otáček dle teploty koncového tranzistoru ve zdroji.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 8:16    Předmět: Citovat
Musím pochválit šikmo vrtané větrací otvory. Vypadají hodně zajímavě. Ale jinak je zapojení klasické schéma slabšího zdroje, který autor práce údajně upravil na proud 6A. Ale ve skutečnosti neupravil tak, aby při 6A neshořel. Je tam dost nesmyslů.
Ale na středoškoláka je to docela hezká práce, myslím ta tiskovina, grafické zpracování. Škoda, že si kluk nenechal opravit hrubky.
Ale rozhodně nelze doporučit konstrukci ke kopírování.
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 18:09    Předmět: Citovat
Jo, taky jsem koukal, 60mF hlavní filtrace, k tomu takový trafo - mít ten usměrňovací můstek ruce, myslím že by autora hezky profackoval ...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 19:29    Předmět: Citovat
Kdyby jen můstek... i ta jedna KD607 při 30V/6A...
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 21:03    Předmět: Citovat
Vidí to běžně v krámě i u spousty lidí v ofiko dílnách, žluťácká rejžová žabotlamí technika, poměděný železný dráty, polovodiče našponovaný na hranici SOAR, trafa namotaný bez prokladů že se vinutí prořazávaj do sebe, se sycením takovým, že trafo naprázdno topí jak plně zatíženej zdroj, tak se tam vrazí chladicí ofuk, aby se tomu snížila povrchová teplota - a vono to nějak funguje, pokud se to nežene do hraničních režimů ... Tak si holt myslí, že to tak i má bejt. Nějaká konstruktérská kultůra mu nic neříká. Obviňoval bych z toho ale víc jeho technickej a pajdagogickej dozor nad tou prací, že mu neurazili pracky a nevrazili mu je do prdele hned, jak s podobnýma blábolovinama přišel - tu práci mu přeci musel někdo zadat, někdo ji průběžně kontrolovat a konzultovat s ním problémy, přeci mi nechceš tvrdit, že to celý dělal sám na vlastní pěst a nikdo mu nic neřek? Ale pokud to tak bylo, tak je jednoznačně minimálně půlka viny za veškerý ojeby na škole, na který tohle "dílko" vzniklo ...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 21:23    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Musíš to zasírat i tady? Hlavně tim spodnim paskvilem...
Ten SPODNÍ PAŠKVIL nám postavený niekoľko (takmer 10) rokov a k spokojnosti...
Nevidel som tu "zatiaľ" nejakú Tvoju fungujúcu konštrukciu...len kritiku..
Milan_F
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 23:02    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou: https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld3RvcGljLnBocD9wPTc5NDE2NSNwNzk0MTY1
mr.dred: Šlápli jsme na bebí? Ty tu postuješ somáriny a ještě budeš píčovat, když na ně někdo poukáže? Měl bys spíš držet pysk a ne se tu ohánět tím, že ti zdroj funguje i při použití komponent mimo jejich zaručené katalogové parametry. Ono se může lehce stát, že dalšímu staviteli se sejdou součástky na samé hranici katalogových parametrů a zapojení lehne popelem...
dred
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 23:20    Předmět: Citovat
Už som to niekde čítal Laughing Laughing Laughing A pysk si drž ty - soplak...správaj sa aspoň slušne..
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 0:35    Předmět: Citovat
No, já teda nevím, kdo z vás dvou je zasloužilejší Soplák, když někdo má na SOPLwebu rank "Ultimativní Soplák" ... Ale fakt je, že napájet 723 napětím vyšším jak 40V je hovadina, kterou by každej jen trochu technicky (a ne soplácky) uvažující bastlíř něměl nikdy dopustit. Z toho pak taky plyne, kdo by měl spíš bejt tím, kdo bude držet pysk a maximálně tak šoupat nohama ...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 8:36    Předmět: Citovat
Pane kolego, technik tomu rozumí a soplákovi je to fuk, tak ho nech cukat... nejlepší reakce dál nereagovat.
Strana 2 z 3
