M1T390
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 11:50    Předmět: Citovat
Jo tak s tím souhlasím, i když se ty původní tantaly na pohled zdají OK tak můžou být opravdu úplně v háji. Teď se mazlím s BM596 kde je možná tak 200 těch kapkových tantalů, ty viditelně buchlé jsem vyměnil hned a přístroj žil ale většina funkcí nešla. Teď postupně měním jeden tantal za druhým jak odkrytovávám jednotlivé bloky a všechno postupně ožívá Very Happy TgD těch vytažených tantalů se pohybude od 0,05 (některé kusy jsou dobré), zbytek běžně okolo 1,0 až po "owerflow" pro téměř úplné zkraty. Ty v napájení asi nejsou kritické protože jsou většinou bypassované ještě keramikou ale vazební se musí vyměnit opravdu všechny Sad
Pokud ta Metra bude držet po 60min ofset 4uV tak do toho teda jdu Smile
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
ok1njb
Založen: Oct 17, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 23:05    Předmět: Citovat
drží i lépe, týká se to ss napětí, na ss proudu drží na 0, a st V A taky na 0, a na Ω nepozoruji odchylku
4µV jsou po dobu prvních 60 minut, potom je do ±200nV/30min a za celý den (od 8mi do 23h) to udělalo 18µV - myšleno od zapnutí, takže včetně zahřátí a vlivu změn teploty v místnosti
dneska jsem s ní měřil skoro celý den, a reď večer drží do ±100nV/30min (poslední digit v HiRES - 6,5místa), takže při 5,5místa není pozorovatelné jen poblikává znaménko -
Ω rozsah jsem kontroloval jen rezistory 15k a 150k 0,02% a sedí
jinak těch tantalů je tam pěkná hromádka, nepočítal jsem je
zajímavé je že ty teslácký elity TF xxx jsou bez poskvrny všechny mají hodnoty lepší než co se dnes dá koupit Laughing
kdybych dříve věděl jak to pomůže tak jsem neváhal ani minutu Embarassed
ještě dodám - tantaly v napájení jsou taky velký problém, a ty tantaly ve zdrojích jsem taky podceňoval, ale třeba ty v napájení MA741 (47µ) paralelně se zenerkou taky dělají pěknou neplechu Evil or Very Mad o těch blokovacích va výstupu zdroje nemluvě Mad
jak M1T380 vyrobený 2/91 funguje teď , z toho jsem prostě nadšený Wink Laughing
neilz
Založen: Nov 14, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 1:50    Předmět: Citovat
zdravim, neuvazuje nekdo o prodeji tohoto multimetru ? pripadne jine rady, pokud ano tak mi napsite soukromou zpravu, dekuji
pakosan
Založen: Feb 02, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 13:33    Předmět: Citovat
Zdravím pánové, taky mám tento měřák, po zapnutí ukazuje přetížení vstupu (1.9.99.9.) Když přepnu na AC napětí nebo proud, přepíná to rozsahy a naskočí tam nějaká hodnota. Zero taky funguje, manuální přepínání taky funguje, tantaly vyměněny kromě dvou v (černé krabičce) myslím, že jim nic nebylo. Myslím, že ve vstupním obvodu bude něco v řiti. Zkratování vstupních svorek nemá vliv. Stejné je to i u měření odporu. Při přepnutí na teplotu to ukazuje .5.580. I s připojenou pt100. Co s tím? Uvažuji i o prodeji.
Strana 4 z 4
