LCD monitor Lenovo - blika RGB pri odpojeni kabla
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 17:44    Předmět: LCD monitor Lenovo - blika RGB pri odpojeni kabla Citovat
Kamos ma 22" wide (ci aky to je) LCD monitor Lenovo (na stitku je vselico, ale typ nie...). Isty cas fungoval normalne - pri odpojeni kabla sa prepol do standby (oranzova LED, obrazovka cierna). A po jednom preruseni napajania teraz vsetko funguje, ale pri odpojeni VGA kabla sa nevypne. LEDka sice svieti oranzovo, ale cela obrazovka svieti striedavo na bielo, cierno, cerveno, zeleno, modro - proste strieda farby dokola.
Vyzera to ako nejaky testovaci mod - nieco podobne mali aj CRT monitory Relisys (tam sa to zapinalo v menu - pri odpojeni kabla sa potom zobrazili RGB pruhy). Ako to vypnut? Skusal som dlhsie podrzat postupne vsetky tlacidla. Tak isto som skusal drzat a pripojit napajanie - nic nepomaha.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Nejde vypnout vypinacem? Toto dela vice monitoru kdyz se jim odpoji kabel protze nevi ze PC je vyple.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 22:31    Předmět: Citovat
Ide vypnut vypinacom.
Ide o to, ze predtym sa pri odpojeni kabla uspal a teraz nie - namiesto toho blika.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 11:09    Předmět: Citovat
Zdravim, pozrel by som do OSD menu ci sa tam nenachadza polozka DPMS support, alebo nieco podobne. V principe ide o povolenie riadenia uspornych rezimov. Podla popisovaneho problemu by teoreticky bolo mozne, ze sa po vypadku monitor dostal do nejakeho zakladneho nastavenia kde je ta plozka vypnuta.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Takze je to D221, model 6622-HB1 a vyriesil som to (nenasiel som nic, takze pokus/omyl - okrem ineho som zistil, ze sa da vypnut DDC/CI a zamknut OSD Smile ):
1. Pripojit zdroj signalu.
2. Odpojit napajanie (najlepsie pri zapnutom monitore).
3. Stlacit a drzat ENTER, pripojit napajanie.
4. Stale drzat ENTER az pokym sa nerozsvieti displej.
5. Vojst do OSD - bude v lavom hornom rohu (nie v strede ako normalne) a bude obsahovat novu polozku "F" - vojst do nej.
6. Nastavit BURN na OFF, vyjst zo servisneho menu aj z OSD a vypnut.
(v servisnom menu je aj typ panela - je tam CMO, takze dobry hnoj).
Podobne to funguje na IBM ThinkVision L170m. Chassis podla oznacenia vyzera ako AOC, panel Chunghwa (cierna farba neexistuje) - fuj!
