Osvětlení kufru Octavia kombi
mameluk7
Založen: Oct 24, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 11:14    Předmět: Osvětlení kufru Octavia kombi Citovat
Ahoj všem,
mám Octavia I kombi rv. 98, při otevření kufru se rozsvítí jeho osvětlení. Asi po 10s blikne, tzn. zhasne a hned se rozsvítí. Nevíte, jak to upravit, aby to nebliklo, ale zhaslo? A rozsvítilo až při dalším otevření. Dík.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Me to dela taky a myslim, ze je to normalni jev. Pokousi se to zhasnout jako kdyz zavres dvere, tak taky svetlo jeste nejakou dobu sviti, ale jak zjisti, ze mas otevrenej kufr, tak to zase hned rozsviti. To ti to tak vadi, ze do toho chces vrtat?
mameluk7
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 12:20    Předmět: Citovat
No, zas tak to neva, ale kdyz treba potrebuju, aby byl kuft dlouho otevrenej, treba pri vetrani, tak musim cvaknout zamkem v patejch dveri, aby nesvitil kufr treba 5 hodin. Kdyby reseni bylo slozity, tak to necham.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 12:45    Předmět: Citovat
Stačí vypínačem přemostit ,nebo naopak odpojit kontakt spínaný zavřením kufru.
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 13:32    Předmět: Citovat
Jak pise Pavel16, nebo pred tu zarovicku proste zapojit vypinac. Ale asi bych se s tim nezabyval, pokud takto nevetras denne, tak baterka utahne tu zarovicku minimalne 4 dny, tak ji 5 hodin neuskodi.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 15:08    Předmět: Citovat
V Mazde mam priamo na tom svetle v kufri vypinac.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 16:15    Předmět: Citovat
Aj já vo Favorite Laughing
