BM553 (nejen)
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 17:59    Předmět: BM553 (nejen) Citovat
Pri oprave me druhe BM553 jsem zjistil, ze ma modul s HW radicem GPIB (I8291A) (deska interface 1AF 012 46), coz ta moje prvni nema, tam jsou jen budice linek a GPIB fce se delaji pomoci SW Shocked (deska interface 1AF 843 00). Reseni s I8291A je asi puvodni, cemuz napovida jak znaceni desek, tak cislovani eprom (verze s I8291A ma eprom 1AN13675... verze bez 1AN13715...). Pocitam, ze pak se chtelo usetrit, tak se preslo na SW reseni, ktere ovsem bude neskonale pomalejsi... Moje dokumentace k BM553 (strojopis s rucnima vpiskama...) se o 1AF 012 46 nijak nezminuje, pokud pominu to, ze v propojovacim schematu je u A konektorou napsana jedna deska a u B druha.
V teto souvislosti bych se chtel zeptat:
- zda nema nekdo schema modulu 1AF 012 46 (s I8291A), ocekavam na te desce nejakou zavadu
- zda existuje reseni GPIB (IMS2) s I8291A i pro jine pristroje - treba BM642 (v nem mam jen SW reseni IMSu)
- zda nekdo nahodou nema zdrojaky pro 553 a 642, nebo nejaky kontakt na nekoho, kdo je ma. Kod 642 jsem castecne reversoval, ale je to neskutecna otrava...
de omnibus dubitandum est
WLAB
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 16:19    Předmět: Citovat
Zatim jsem jen zjistil, ze navod je ke starsi verzi pristroje s 8291, schemata k novejsi...
Pak jeste doplnkovy dotaz - k cemu je rezim sweep - navod o nem nic nepravi (krom toho, ze je), alespon ne ten muj.
Erik
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Rád bych se zeptal, jak se Vám oprava BM553 povedla a zda se Vám podařilo sehnat schéma řadiče s I8291A. Já mám sice desku rozhraní s 8255, ale je tam mimo jiného vaddný dekodér adres 74188.
Pokud by jste měl zájem, mohli bychom si pro porovnání vyměnit obsah Eprom.
přeji hezký večer
Erik
WLAB
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 0:07    Předmět: Citovat
Zdravim...
Pokud se to povede, je v priloze obsah 74188.
Oprava: tehdy jsem menil WSH433 (?) ale ten nema s IMSem nic spolecnyho. Na IMS jsem to jeste nepripojoval a marne patram, co jsem na te desce tehdy resil, kazdopadne schema te desky jsem zatim nesehnal...
Obsahy EPROM klidne porovnat muzeme, mam obe verze...
MH74188.BIN
 Soubor:  MH74188.BIN
 Velikost:  32 Bajtů
 Staženo:  828 krát
Erik
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 9:38    Předmět: Citovat
Dobrý den,
děkuji za obsah PROM. Ve VF jednotce je pak ještě jedna pro řízení VCO.
Funkce SWEEP asi měla sloužit pro měření s rozmítaným generátorem. Zablokuje CPU i hledací obvody. Cílem asi bylo rychlé měření amplitudy rozmítaného generátoru. Když je funkce aktivní, je na výstupu SWEEP/r napětí v rozsahu asi 40 dB úměrné vstupnímu napětí nebo poměru. Dnes tato funkce už nemá význam. Výrazně omezí možnosti jinak výborného přístroje.
Zdraví Erik
WLAB
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 1:12    Předmět: Citovat
Zdravim,
dekuju za informace. Na tu PROM ve vf jednotce se prilezitostne podivam....
WLAB
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 23:05    Předmět: Citovat
Stále mi chybí schéma staršího provedení modulu interfejsu tj. 1AF 012 46 (s I8291A). Nemá někdo, nebo nevěděl by někdo, kam se obrátit?
Hypron
Založen: Mar 14, 2023
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 9:00    Předmět: Citovat
Zhanam dokumentaciu k pristroju BM553. Kludne aj navod alebo blokovu schemu. Podarilo sa mi zohnat tento pristroj no mam pocit ze nefunguje ako ma.
cichmen
Založen: Mar 17, 2021
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 13:22    Předmět: Citovat
Dobrý den!
Kdyby se tady našel někdo, kdo má dokumentaci k BM553, byl bych velice vděčný.
Dokumentace k BM552 nebo BM532 by asi taky mohla pomoct - měly by mít stejné sondy?
Díky,
J.
