SMPS Transformátor
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 8:33    Předmět: SMPS Transformátor Citovat
Ahoj, měl bych prosím několik dotazů na odborníky v oboru. Pokud tedy bude někdo ochoten pomoci ....
1) Čím se projeví, pokud je trafo navinuto slabším drátem než je předepsáno?
2) Jaký má účel měděná páska kterou jsou některá trafa přebalena?
3) Může mít přesycení trafa kromě pádu sek. napětí i nějaké zvukové projevy (srčení, cvrlikání při přetížení)?
Díky moc.
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 10:44    Předmět: Citovat
1) trafo bude víc topit.
2) slouží to jako velice účinné stínění proti vyzařování z trafa ven. Na té fólii musí být závit nakrátko kolem celého jádra - je tam většinou kapka cínu na konci pásky.
3) K přesycení trafa nesmí dojít. U integrovaného obvodu zabere ochrana proti nadproudu a buď omezí výstupní výkon nebo spadne do poruchy. U některých obvodů nebo bez ochrany shoří spínací prvek.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 21:39    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Míněno při plném zatížení tj. odběru největšího proudu.
Přehřívání trafa bez zátěže je myslím způsobené zvoleným malým počtem závitů na V a tím pádem přebuzením jádra.
pro mládež - Hamíkův koutek
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 1:10    Předmět: Citovat
1. větší ohřev vinutí, zmenšení max. výkonu , při daném zatížení pokles výstupního napětí
3. přesycením jádra vzroste proud primárem, což může ohrozit spínače, cvrlikání by to nemělo způsobovat. To obvykle způsobuje špatně stažené vinutí, nebo u nezatíženého trafa krátké pulzy na primáru
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 12:18    Předmět: Citovat
Ono taky záleží na topologii zdroje. To "trafo" totiž nemusí fungovat jako "železné" trafo.
Docela sranda je třeba k nabíječce s topologií flyback přiložit supersilný magnet a sledovat co se stane.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 18:09    Předmět: Citovat
Podud trafo nemá stažené jádro a se staženým jádrem zalakované a vypálené v peci, tak je mezi jádry mikromezera a pokud je malý počet primárních závitů, tak to v mikromezeře vibruje a chrčí, ano může to způsobovat malý počet.
Je potřeba změřit odběr naprázdno s rozpojenou zpětnou vazbou, tedy s plnou střídou.
Chápu, že když je okénko plné, nedá se přidat nahoru třeba 5 závitů a zkusit to.
