Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt březen 16 2023, 21:25 Předmět:
Jó bejvávalo. Tady je odkaz na popis následovníka PCS22 tj. Kapesní zdroj proudu PSC24. Rozpojení proudové smyčky nebo nekorektní výstupní signál tam byl indikován na LCD. Taky Digitální zdroj unifikovaných signálů ZUS03, který uměl generovat nejen proud, ale i napětí a také je i měřit. Nic z toho už se nevyrábí.
Naposledy upravil Valdano dne čt březen 16 2023, 21:34, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt březen 16 2023, 21:40 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Ale chlapi. je to pekné ale ja to odtial neviem objednať. Niečo zo slovenska prosím vás.
Ve slovenském eshopu viz tento odkaz, ale za 81,6€ tj. za mnohem vyšší cenu než je to samé k mání na těch zahraničních eshopech.
Na frugo.sk mají podobný generátor signálu za 57€ i s poštovným.
Takže buď se domluvit s někým z rodiny kdo se v tom zahraničním nakupování trochu vyzná, aby to objednal za Vás a nebo holt zaplatit některému z těch překupníků na Slovensku tu vyšší cenu.
Naposledy upravil Valdano dne čt březen 16 2023, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 16 2023, 21:54 Předmět:
Tak na frugo.sk mají v nabídce i ten první generátor co mám já a mají ho tam za pouhých 50€ včetně poštovného.
Objednat si to na frugo.sk snad zvládnete i když jsou to v podstatě jen zprostředkující překupníci.
O Fruugo
Fruugo je globálny trh, ktorý uľahčuje cezhraničné nakupovanie! Prostredníctvom Fruugo môžete nakupovať u predajcov z celého sveta vo vlastnom jazyku a mene pomocou uznávaných spôsobov platby. To všetko bez potreby výpočtu výmenných kurzov alebo nákladov na dopravu.
Zkuste jim poslat odkaz na ten generátor z Aliexpressu z toho odkazu co zde uvedl BOBOBO. Dejte pozor, protože tam mají dvě verze SG002. Ta verze SG002 za 12,9€ je bez aku a ta za 15,3€ je s aku 1100mAh. Tak snad i když si k tomu něco na frugo.sk přirazí tak z toho nakonec nebude těch 50 nebo i více €.
PS: Možná by stálo za úvahu si zaplatit nějaký místní kurs ve stylu "jak nakupovat v čínských eshopech". Taková investice by se mohla do budoucna vyplatit pokud nechcete za stejné zboží platit násobně víc.
Naposledy upravil Valdano dne čt březen 16 2023, 23:15, celkově upraveno 4 krát.
Zaslal: čt březen 16 2023, 23:26 Předmět:
Jinak na Aliexpressu by snad mělo jít uvést cílovou adresu pro doručení objednávky odlišnou od té co má domů do ČR. Takže když mu předem pošlete peníze tak to může na Aliexpressu objednat s doručením přímo na Vaši adresu do Skalice na Slovensku. Při objednávání ať dá pozor, protože tam mají dvě verze SG002. Ta verze SG002 za 12,9€ je bez aku a ta za 15,3€ je s aku 1100mAh.
Tak je. Sám mám v konte alíčku uložených 5 adries takých ľudí, čo "nevedia objednávať z číny" (rozumej nechcú). Pri platení len nastavím, kam to má ísť. Jedna je dokonca Ostrava. Takže ide pridať adresu aj iného štátu.
Strana 2 z 4
