aux
Dodi
Založen: Jun 03, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 13:55    Předmět: aux Citovat
Mam starsiu vezicku a chcel by som si ju prepojit s pc, lenze na nej chyba vstup aux. Ma len vstup phono a ten niejako nefunguje treba k tomu niejaky filter ci co. Rozmyslal som perobit vstup z hlavy na tape, ze by som jo odpojil a prepojil s pc, len neviem ci to bude fungovat, popripade ako mam prerobit phono, aby fungoal ako aux. Diki moc.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 14:11    Předmět: Citovat
Rozdelej ji a koukni se na svaba co je zapojenej namiste vykonnovyho zesilovace. Pak si k nemu sezen datasheet a koukni se kde má vstupy a na ty pak muzes dat pres prepinac to PC. Mozna tam bude jeste neco jako korekcni zesilovac, tak to muzes pichnout i pred nej. Pres MGF hlavu to nebude nijak extra kvalitni.
Dodi
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Ja tu hlavu tam mat nebudem, len sa napichnem draty co idu do nej potom by to skreslovat nemalo.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 14:30    Předmět: Citovat
jak má ta věž řešenou regulaci hlasitosti: potenciometrem, nebo dvěma tlačítky + a -?
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 14:31    Předmět: Citovat
Ani tak si nejsem kvalitou moc jistej, zaprvy ten vystupni signal z PC budes muset dost zeslabit abys neprebudil vstupni obvody kazetaku a zadruhy jsou tam urcite nejaky korekce, ktery budou zvyraznovat/potlacovat urcitou cast signalu. To by mozna slo dohnat ekvalizerem v PC. Pokud na tom reseni trvas, tak to zkus a uvidis jak to bude hrat, treba to bude stacit jen takto.
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 14:32    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
Nezapomen, ze tam muze mit i napetove rizeny korekce, nejen klasicky vstupni delic.
Dodi
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 14:34    Předmět: Citovat
Potenciometer. Ja na tom rieseni netrvam, dalo by sa aj cez phono, len neviem ako.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 15:00    Předmět: Citovat
Nedávno jsem na to narazil v amáru-úprava phono vstupu na aux.Mrknu se po tom.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 15:16    Předmět: Citovat
Chod od toho phono vstupu - a za predzosilnovacom si vyved AUX vstup.
Dodi
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Ok. Urobil som to cez vstup na hlavu pre kazetu. Vybudenie je dost silne, trebalo by to upravit, ale ked sa stiahne zvukova karta a upravy cez ekvalizer tak to hraje pekne. Dik za odpovede.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Jestli ten PHONO je opravdu pro magnetodynamickou přenosku, pak má RIAA korekci (potlačuje výšky a zdůrazňuje basy podle křivky RIAA). Už jsem to sem na nějaké vlákno věšel, říká se tomu ANTI-RIAA , je to dělič a kapacitní kompenzátor toho nižšího zesílení výšek, celkem asi 5 pasivních součástek/kanál. Podívej se SEM: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17231&highlight=antiriaa .
