Opravdu pružná spárovací hmota na terasu
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 14:01    Předmět: Opravdu pružná spárovací hmota na terasu Citovat
Potřebuju "přespárovat" dlažbu na terase. Díky tomu, že kámoš odflákl podkladový beton, tak se z ní stala v podstatě plovoucí podlaha a drží jen na dvousložkové izolaci. Je to na komplet rozebrání a začít znovu a lépe, ale do toho se mně teď nechce, stačí, že pod tu dlažbu zatím nebude přes spáry zatékat voda.
Takže potřebuju něco opravdu pružného, protože hlavně v zimě to dostává zabrat.
Nejraději bych to vzal silikonem, ale to je drbačka.
Máte nějakej tip, čím to "přespárovat"?
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 14:10    Předmět: Citovat
No jestli nechceš dlažbu pořádně ukotvit (tj. celé to předělat), tak je silikon jediná jakžtakž šance.
Jo a to ještě jen za předpokladu, že mu dokonale vyčistíš podklad (což si myslím, že je nereálné).
Já bych to prostě buď udělal z gruntu pořádně, nebo nic. Nejhorší je rozsáhlá, zdlouhavá a přitom ve výsledku zbytečná práce.
Zvolna začíná jaro, kdy jindy se do podobné věci chceš pustit?
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 14:32    Předmět: Citovat
Na podzim, teď mám jinou práci. Nejseš Ty náhodou už v důchodu?
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 14:37    Předmět: Citovat
Náhodou ne. Ale existují nějaké priority, ono jaksi větru dešti neporučíš...
Nicméně dělej si to, jak chceš, můj barák to není.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 14:40    Předmět: Citovat
Já chtěl řešení, ne přidělit termín. Nemůžu to na léto zbořit z čistě technických důvodů.
Že já vůl se vůbec ptal, když tady úřaduješ ve všech vláknech jak ředitel zeměkoule. Twisted Evil
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 14:52    Předmět: Citovat
použi "trvalo pružný tmel", vyrába to Pattex, Soudal, DenBraven, alebo poraď sa vo farbáchlakoch. ja mám s tým urobený balkón a je to aj po 6 rokoch na daždi, slnku pružné, ale zároveň pevné
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 14:59    Předmět: Citovat
Možná bych zkusil něco jako lepidlo na parotěsnou folii, to je pružné, vydrží teplo..
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 15:11    Předmět: Citovat
Daj tam hovno, to je dlhodobo proti vode najlepšie.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 16:02    Předmět: Citovat
Ten PUR konstrukční tmel si nechám projít hlavou, má zajímavý parametry. Jenom vyřešit aplikaci, i když na té terase je to jedno, za měsíc (bez údržby) to bude zanesený tak, že nic nebude vidět. On je tam docela provoz, co se týká zvířátek...
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 16:19    Předmět: Citovat
Bílý akrylátový tmel by mohl vyhovět, cena mírná, na přechdnou dobu je tak akorát a úplně neztvrdne.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 16:27    Předmět: Citovat
Akrylát nemám rád a ven už vůbec ne. Dokonce i hmoždinky do zdi raději lepím silikonem, protože tady prakticky nelze vyvrtat díru, aniž by člověk nevletěl do spáry či 5cm omítky. Pak 8mm vrtákem vyvrtáš 12mm díru, jen to hvízdne.
Jedinou výhodu má, že se dá přetřít.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 18:33    Předmět: Citovat
Kdyby to nebylo úplně na parádu a kdyby nevadila černá, tak střešní bitumenový tmel.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 19:16    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Jo s tím nám patlá střechu náš "servisák" a má to i nějakou výdrž.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 19:38    Předmět: Citovat
neviem si predstaviť bitúmen pri 35 stupňoch a ešte keď sú tam zvieratá. Sa mu tam prilepí pes Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 21:50    Předmět: Citovat
A na čem by měla držet , než na izolaci ?
B Takhle to tam vydrží do rekonstrukce třeba za 3 roky
C kdy to zase bude držet na izolaci
Když uděláš plexisklovou tak hned do ní dlažbu položit a PURem vyspárovat . To by mělo jít stěrkou . Jinak se to pokládá na specplastšroubpodpěry a je to vlastně v luftě . Jako u vší náslunečný izolaci je třeba zamezit přístupu slunce .
