Nabíjecí článek 9V
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 14:42    Předmět: Nabíjecí článek 9V Citovat
Například https://www.aliexpress.com/item/1005004307072023.html , ale jsou většinou mnohem dražší.
Skutečnost - lion článeček, napětí tedy 8,4V, někde naměřeno 300mAh, někdo 480mAh.
Chybovost čínská, takže vysoká
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 15:19    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Li-ion i Li-pol články mají při plném nabití napětí 4,2V. Pokud to má napětí 8,4V tak by to měly být dva články spojené do série v packu 2S, ale podle té fotky to tak nevypadá. Vypadá to spíš jen na jeden článek.
Opravdu má ten článek na fotce 8,4V a nebo má v reálu jen těch 4,2 a v té elektronice je step-up měnič na 9V?
Jinak z hlediska velikosti by to odpovídalo na článek okolo 300 až 500mAh. Hodnota 12800mAh tj. 12,8Ah, kterou uvádějí na Aliexporessu na obalu těch 9V baterek je samozřejmě vzhledem k velikosti nereálná.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 15:25    Předmět: Citovat
Co jsem kdy viděl, měly všechny nabíjecí devítky 8,4V. Uvnitř 2x LiIon nebo Lipol do série. Takže pozor, některé přístroje je vyhodnotí jako vybité. Je to stejné jako tužkové alkaliky vs NiMh.
Lepsie maju dva clanky, horsie maju jeden + menic. Ten menic rusi a zbytocne zerie. Drzi to sice 9V, ale pred vybitim nie je ziadne varovanie.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 15:52    Předmět: Citovat
Mám doma pár 9V dobíjecích NiMH baterek Tesla a ty mají jmenovité napětí 8,4V a kapacitu jen 250mAh.
U li-ion dobíjecích baterií ve formátu 9V se dvěma články tj. 2S uvnitř a bez měniče je uváděno jmenovité napětí baterie 7,4V a nikoli 8,4V, protože se neuvádí napětí článku při plném napětí, ale při jmenovitém napětí a jmenovité napětí jednoho li-ion článku je 3,7V. Takže při 2S v sérii je to 2 x 3,7 =7,4V.
Viz třeba Conrad energy 6LR61 9V Li-Ion akumulátor 500 mAh 7.4 V.
Pokud je v elektronice té 9V baterky z fotky step-up měnič tak by to vysvětlovalo, že je tam jen jeden článek li-ion.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 16:01    Předmět: Citovat
Mam niekolko takychto baterii zn. OKcell. Starsi typ ma 4 indikacne LED a dva clanky bez menica. Novsi typ je horsi (ako to uz byva) - ma len 3 LED a jeden clanok s menicom. Rusi to napr. pipak v multimetri - vydava rusive zvuky.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 16:10    Předmět: Citovat
Step-up měnič se postará o to, že baterie bude mít na výstupu do poslední chvíle napětí blízké 9V a pokud napětí li-ion článku klesne pod vypínací úroveň tak dojde k náhlému přerušení obvodu. Obvod se poté obnoví až po připojení nabíjení přes USB port.
Pokud je tam jen jeden článek tak má ta 9V baterie mnohem menší kapacitu než ten samotný článek, protože jeden li-ion článek s kapacitou například 500mAh by znamenal při výstupním napětí 9V a při účinnosti měniče řekněme cca 90% jen cca 185mAh.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 18:02    Předmět: Citovat
Popravdě nějak nechápu kdo a proč potřebuje nabíjecí náhradu 9V baterie. A když už, tak proč řeší kapacitu.
9V destičková baterie je určená pro přístroje s minimálním odběrem. V měřácích mi alkalická 9V baterka většinou vydrží i několik let. V těch víc používaných třeba rok.
Běžná alkalická mívá kapacitu kolem 200mAh a stojí padesátku. Lepší lithiová má i něco přes ampérhodinu a stojí pod stopadesát.
K čemu akumulátor?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 18:21    Předmět: Citovat
Mi například v multimetru METEX M-3660D vydržela 9V alkalická velice málo. Je už to hodně dávno tak už si přesně nevzpomínám jakou dobu tak jsem si pro tento účel pořídil nejdříve 9V NiCd a později když mi táto odešla tak NiMh 9V akumulátorek. Jak jsem na Aliexpress objevil tyto Li-Ion tak jsem objednal 4ks a jsem spokojený. Dva používám v multimetrech, jeden je v kuchyňské váze a jeden je vždy připravený nabitý na výměnu.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 18:34    Předmět: Citovat
Používám v mikroportech. Co akce, to baterie. A dotaz, ty zázraky s měničem mají vypínač?
Naposledy upravil mi-ro dne pá březen 17 2023, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 18:37    Předmět: Citovat
Vypinac nemaju - menic bezi stale. Ma teda slusne nizku spotrebu, ale nenulovu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 20:03    Předmět: Citovat
Téma již bylo vyčerpáno ve vláknu:
t=102178
Tady, prosím, Koš.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 21:05    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Jo to říkej třeba Raytecu u optickejch pyrometrů, dálkoměru Leica, laserový vodováhy Bosch a jinejch značkovejch měřáků. Všude tam smaží laser ledka buď v zaměřování nebo přímo v měření. V něčem jsem měnil primární baterku každej měsíc a nebylo to používaný denně. Tak tam mám nabíjecí Parkside a jednou za čas je nabíjím. Rnbw říká, že to jsou rychloodcházecí sráče, já mám 4 ks už asi 6 let a stále jedou. Nabíjím 16 hodin 20mA. Možná to je tím než na baterce psaných 8 hodin 40mA.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 23:25    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ty zazraky s menicem hlavne maji ve vetsine pripadu EMC certifikaty na Cinskem ryzovem papiru ktery vydrzi opravdu hooodne. Jednou strcil kamos co hraje v kapele nejakou baterku s menicem do kytaroveho efektu, cimz jej promenil v sumovy generator...
kejki
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 8:03    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
t=102178
Tady, prosím, Koš.
Omlouvám se, to jsem minul. Asi to i vysvětluje, proč některé stojí 500 a některé 130,-
A hledal jsem konektor, tohle vyplivlo jako vedlejší výsledek.
