Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1862 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá březen 17 2023, 15:19 Předmět:
kejki napsal(a):
lion článeček, napětí tedy 8,4V, někde naměřeno 300mAh, někdo 480mAh
Li-ion i Li-pol články mají při plném nabití napětí 4,2V. Pokud to má napětí 8,4V tak by to měly být dva články spojené do série v packu 2S, ale podle té fotky to tak nevypadá. Vypadá to spíš jen na jeden článek.
Opravdu má ten článek na fotce 8,4V a nebo má v reálu jen těch 4,2 a v té elektronice je step-up měnič na 9V?
Jinak z hlediska velikosti by to odpovídalo na článek okolo 300 až 500mAh. Hodnota 12800mAh tj. 12,8Ah, kterou uvádějí na Aliexporessu na obalu těch 9V baterek je samozřejmě vzhledem k velikosti nereálná.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá březen 17 2023, 15:25 Předmět:
Co jsem kdy viděl, měly všechny nabíjecí devítky 8,4V. Uvnitř 2x LiIon nebo Lipol do série. Takže pozor, některé přístroje je vyhodnotí jako vybité. Je to stejné jako tužkové alkaliky vs NiMh. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá březen 17 2023, 15:52 Předmět:
Mám doma pár 9V dobíjecích NiMH baterek Tesla a ty mají jmenovité napětí 8,4V a kapacitu jen 250mAh.
U li-ion dobíjecích baterií ve formátu 9V se dvěma články tj. 2S uvnitř a bez měniče je uváděno jmenovité napětí baterie 7,4V a nikoli 8,4V, protože se neuvádí napětí článku při plném napětí, ale při jmenovitém napětí a jmenovité napětí jednoho li-ion článku je 3,7V. Takže při 2S v sérii je to 2 x 3,7 =7,4V.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 17 2023, 16:01 Předmět:
Mam niekolko takychto baterii zn. OKcell. Starsi typ ma 4 indikacne LED a dva clanky bez menica. Novsi typ je horsi (ako to uz byva) - ma len 3 LED a jeden clanok s menicom. Rusi to napr. pipak v multimetri - vydava rusive zvuky.
Zaslal: pá březen 17 2023, 16:10 Předmět:
Step-up měnič se postará o to, že baterie bude mít na výstupu do poslední chvíle napětí blízké 9V a pokud napětí li-ion článku klesne pod vypínací úroveň tak dojde k náhlému přerušení obvodu. Obvod se poté obnoví až po připojení nabíjení přes USB port.
Pokud je tam jen jeden článek tak má ta 9V baterie mnohem menší kapacitu než ten samotný článek, protože jeden li-ion článek s kapacitou například 500mAh by znamenal při výstupním napětí 9V a při účinnosti měniče řekněme cca 90% jen cca 185mAh.
Popravdě nějak nechápu kdo a proč potřebuje nabíjecí náhradu 9V baterie. A když už, tak proč řeší kapacitu.
9V destičková baterie je určená pro přístroje s minimálním odběrem. V měřácích mi alkalická 9V baterka většinou vydrží i několik let. V těch víc používaných třeba rok.
Běžná alkalická mívá kapacitu kolem 200mAh a stojí padesátku. Lepší lithiová má i něco přes ampérhodinu a stojí pod stopadesát.
K čemu akumulátor?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá březen 17 2023, 18:21 Předmět:
Mi například v multimetru METEX M-3660D vydržela 9V alkalická velice málo. Je už to hodně dávno tak už si přesně nevzpomínám jakou dobu tak jsem si pro tento účel pořídil nejdříve 9V NiCd a později když mi táto odešla tak NiMh 9V akumulátorek. Jak jsem na Aliexpress objevil tyto Li-Ion tak jsem objednal 4ks a jsem spokojený. Dva používám v multimetrech, jeden je v kuchyňské váze a jeden je vždy připravený nabitý na výměnu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 17 2023, 21:05 Předmět:
ransom napsal(a):
Jo to říkej třeba Raytecu u optickejch pyrometrů, dálkoměru Leica, laserový vodováhy Bosch a jinejch značkovejch měřáků. Všude tam smaží laser ledka buď v zaměřování nebo přímo v měření. V něčem jsem měnil primární baterku každej měsíc a nebylo to používaný denně. Tak tam mám nabíjecí Parkside a jednou za čas je nabíjím. Rnbw říká, že to jsou rychloodcházecí sráče, já mám 4 ks už asi 6 let a stále jedou. Nabíjím 16 hodin 20mA. Možná to je tím než na baterce psaných 8 hodin 40mA. _________________ Jirka
Používám v mikroportech. Co akce, to baterie. A dotaz, ty zázraky s měničem mají vypínač?
Ty zazraky s menicem hlavne maji ve vetsine pripadu EMC certifikaty na Cinskem ryzovem papiru ktery vydrzi opravdu hooodne. Jednou strcil kamos co hraje v kapele nejakou baterku s menicem do kytaroveho efektu, cimz jej promenil v sumovy generator...
