Generator 0-10v 0-20mA
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 23:37    Předmět: Citovat
Ještě odkaz na stažení návodu k SG-002.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 8:49    Předmět: Citovat
Passione a ty by si mi to neobjednal?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 18:20    Předmět: Citovat
no vidím, že samé sľuby.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 20:33    Předmět: Citovat
kutimile, ty máš nějaké postižení, nebo co, že neumíš v 21. století pár kliky objednat zboží na webu?
To fakt raději somruješ u druhých a necítíš se trapně?
Ber to jako věcný dotaz...
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 21:42    Předmět: Citovat
Ty seš fakt pako . Já budu něco dělat pro tebe , ty budeš hnípat a chceš to zdarma ! vyliž si ! Pako . Zaplať 100% navíc doma . Neuvěřitelný pako .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 23:21    Předmět: Citovat
No dobre. Budu si pamatat. Ale mimovhodem dobre si sivteraz bobane nasral do huby.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 0:16    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Nie je problém. Napíš mi súkromnú správu s tvojim tel číslom, v priebehu soboty ti zavolám.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 0:40    Předmět: Citovat
načo mi budeš volať? Pošli mi číslo účtu, napíš mi čiastku ktorú ti mám poslať a potom doriešime ostatné. Platím samozrejme popredu. A moc krát ďakujem. Budem tvojím dlžníkom.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 7:51    Předmět: Citovat
To by mě stejně zajímalo, proč si to neobjednáš sám. Je tu hromada lidí, kteří mají s nákupy z PRC zkušenosti a kteří ti poradí. A pak si budeš moci objednat kdykoli cokoli. Je to jako v tomto citátu: "Dej člověku rybu a nasytíš jej na jeden den, nauč jej rybařit a nasytíš jej na celý život."
PF
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 7:56    Předmět: Citovat
Nemám takú kartu ktorou by som to vedel do pcr zaplatit. možem len po československu
passion
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 8:23    Předmět: Citovat
OK. Napíš sem link na tovar, ktorý presne chceš, napíšem ti sumu a číslo účtu kam to pošleš a keď mi to cinkne, spravidla na druhý pracovný deň ak nemáš mbank ako ja, tak ti to okamžite objednám na adresu, ktorú uvedieš.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 11:40    Předmět: Citovat
Pokud vím tak kutilmil chtěl z Aliexpressu generátor SG002 viz tento odkaz. Poštovné je u této položky zdarma.
Mají tam dvě verze SG002 (bez a s vestavěným aku). Je na kutilmilovi, aby uvedl, kterou ze zmíněných dvou verzí bude chtít. Popis rozdílu u těchto dvou verzí uvádím níže.
První verze SG002 za 12,87€ tj. první volba zleva pod "Color:" je "SG002 Without BAT" tedy bez vestavěného aku. Tato verze funguje jen s externím napájením 15 až 30V DC připojeným na svorky zleva GND a 24V na horní svorkovnici a nebo s připojeným zdrojem 5V DC přes USB konektor, který je na dolním okraji obalu.
Druhá verze SG002 za 15,25€ tj. druhá volba zleva pod "Color:" je "SG002 With BAT" má vestavěný li-pol aku 1100mAh. Tato verze funguje i bez externího napájení. Při pasivním zapojení generování proudu je potřeba externí napájení tak jako tak. Aku se dobíjí externím napájením 15 až 30V DC připojeným na svorky zleva GND a 24V na horní svorkovnici pokud je externí zdroj schopen poskytovat proud minimálně 0,6A a nebo s připojeným zdrojem 5V DC pokud je zdroj schopen poskytovat proud minimálně 0,8A přes USB konektor, který je na dolním okraji obalu.
Popis viz již odkazovaný návod.
Naposledy upravil Valdano dne so březen 18 2023, 12:08, celkově upraveno 2 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 12:07    Předmět: Citovat
Link poslatcneviem. Prosim si objednat to zactych 15 eur. Ten drahsi.dakujem.
passion
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 13:33    Předmět: Citovat
Za 15€ tam nie je žiadny. Najlacnejší je za momentálnych 16,59€ bez batérie. Potom 18,95 s batériou a tie drahšie čo píšeš sú za 65,15€ a celá sada za 148,09€. O 2 dni začína nejaká zľava, kedy ten najlacnejší bude za 15,14€ a najdrahšia sada za 135,13€.
Ak to vážne chceš objednať, tak si to lepšie pozri a napíš, čo presne chceš objednať. Keď sem nevieš dať link, aspoň daj obrázok, vzápätí ti napíšem sumu. Naozaj mi to nerobí problém. Len sa presne vyjadri, čo mám kúpiť.
Následne budem potrebovať tvoju adresu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 14:04    Předmět: Citovat
ja sam neviem ktory ale toto je asi on.
 Velikost:  146.15 kB
 Zobrazeno:  27 krát
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
