Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Havířov
Zaslal: so březen 18 2023, 12:12 Předmět: Poptávám Tesla kondenzátor TC521a
Zdravím všechny...
Poptávám kondenzátor Tesla typ TC521a (ten nižší) s kapacitou 20uF/450V. Může jich být i víc... Za případné nabídky děkuji...S pozdravem JH
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 11 2024, 9:38 Předmět:
Mám tu v BM370 taky vadnej TC521a 20 µF/450 V. Asi jej spíš vyberu a strčím dovnitř (do toho válce) něco současnýho. Bude stačit u závitu odehnout plech a půjde to celý pak vytáhnout? Trochu se bojím toho prolisu kousek odspodu, jestli to není otěsnění ještě i tím. Dělal to někdo?
Zaslal: po březen 11 2024, 10:35 Předmět:
Jo, na soustruhu je to taky možnost odříznout. Ale dělat si přípravek na jeden kond se mi nevyplatí, to bych tam ten spodek spíš třeba vlepil. No uvidím, jak to bude až to rozdělám.
Dík
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: po březen 11 2024, 10:39 Předmět:
forbidden napsal(a):
Jaký to má význam? Pokud chceš kvůli vzhledu zachovat původní kond, tak dej nový vedle. Současné jsou daleko menší.
Zaslal: st březen 13 2024, 19:35 Předmět:
Tak jsem to nakonec taky otevřel na soustruhu. Olepil jsem to páskou a přivřel do sklíčidla. Bál jsem se to dotáhnout, abych ten hliník nezdeformoval, ale samozřejmě mi to při ubírání vyletělo a omlátilo se. No tak jsem to dotáhl dost a už to šlo dobře.
Dovnitř jsem strčil 33 µF místo 20 µF. Ve schématu je taky na té pozici 32 µF.
Na pertlování mám co dohánět, ale ono to stejně vidět nebude. Kontakt to s pouzdrem snad neztratí a stejně to bude přitáhlý na podložku.
Zajímavě to dělá na YT uživatel "Tesla rádio". Ten to řeže nad tím zúžením, zabrousí a pak ta vrchní část jde nasadit na to zúžení. Je to asi snadnější než bez přípravku řešit to zahnutí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 13 2024, 23:54 Předmět:
Na ten pertl si dej do kostky soustruhu tyčku z 12-16 mm hlazenky, namaž vazelínou a na malý točky tu tyčku přitlačuj s postupně větším a větším úhlem natočení kostky až se to úplně zapertluje. Je to hlubokotažnej hliník, celej ten futrál elytu je vytlačenej z tablety hliníku velikosti cca šumivýho Celeskonu. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32317 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 14 2024, 1:40 Předmět:
Co vytlačenej - doslova vystřelenej! Nejdřív se v Tesle lisem vysekávaly průbojníkem z pásu 3-5mm silnýho hnilíku kolečka různýho průměru (podle poptřeby) a ty se pak v raznici mazaný mejdlem v excentrovým lisu podrobovaly doslova nárazu razníku, kterej ten hnilík doslova rozstříknul v tenký šlupce nahoru po stěnách matrice - raznice. Vzniklej kalíšek se na soustruhu oříznul a šel do plničky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
