Prumerny vek doziti zacne hlavne klesat spolu s tim, jak budou pomalu vymirat lide co se za socializmu moc nenadreli, do duchodu sli jeste v devadesatkach ve veku pod 60 let. Az tihle lidi vymrou, zacne to s prumerem letet dolu. Mam za chvili 55 a z mych byvalych spoluzaku a kamaradu uz tak cca kazdy sesty-sedmy na mne kouka z oblacku. Z nasi tridy na prumce kde nas bylo 30 uz jsem byl na pohrbu peti, z toho jednou bouracka zbytek rakovina, infarkt, mrtvice... Z party na vysoke je uz v panu asi 10 lidi. Ja uz taky jednou zdrhl z lopaty kotelnikovi v krematoriu a vim jiste ze dalsi infarkt nedam. Polovina lidi ve fabrikach je zrala na invalidni duchod davno pred sedesatkou a to ma jeste do duchodu 10+ let.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: so březen 18 2023, 10:48 Předmět:
Ono je taky potřeba zhodnotit, v jakém stavu se ti lidi toho vysokého věku dožijí. Hodně lidí stráví posledních patnáct let života někde v alzheimercentru nebo se o ně v horším případě musí starat rodina, ale to už ve statistice není vidět. Zdravotnictví už se dnes umí vcelku dobře postarat o tělo, ale mozek ještě udržovat neumíme, zvlášť když většina národa tráví v důchodu volný čas sezením u televize.
na levný kšuntový kabely taková výroba, odpovídající asi tak 50.-60. letům v civilizaci (ostatně i ty stroje odpovídají dobám do 30. let na západě, pak se to začlo všecko zakrývat, pže stačí nepozornost a ty řemenice ho namotají jak špagát), stačí
pokud je potřeba držet kvalitativní parametry (tloušťka izolace, čistota, chemická a jiná stálost, vodivost a tak, dyž vidím jak sou tam nahulákaný ty dráty do slaněnejch vodičů), tak naprosto bez šance, takovej předpotopní bordel prostě nedokáže todle splnit, nemá vůbec jak
tipujem, že tam majú 110V a izolovanú sústavu, jak na Ukrajine. Takže mu jednopólový dotyk vadí asi ako lastovičkám.
Kde jsi to tam potkal? Ukrajinu mám jako elektrikář docela proježděnou a nikdy jsem tam v žádném provozu neviděl nic než klasických 220/380 neizolovaných.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 19 2023, 9:22 Předmět:
Pro odborníky na Indii: ta videjka nekecají, někde se takto maká, prostě mají jinak rozdělené pojmy "důležité/nedůležité" a "efektivní/neefektivní". Tím, co by zdržovalo, se nezdržují. V nových fabrikách se ale i ta bezpečnost práce a životní prostředí řeší, třebas ne tak přehnaně, jako ve zbytku světa, který si o sobě myslí, jak je rozvinutý. To je Indie taky, ale jinak.
Je jich především moc, těch dobře počítaných 22, s nimiž se znám osobně (a s polovinou z nich jsem v kontaktu opakovaně), asi nebudou dost reprezentativní vzorek, zato mám kolegy, kteří v Indii strávili několik měsíců při přesunech výroby, dělám totiž ve firmě s majoritním vlastníkem v Bombaji, což Indové neradi používají, tak tedy v Mumbai. To ze mě jistě nedělá odborníka na Indii, dokonce ani na jeden z jejích států federace, ale jisté konkrétní poznatky mám.
Je to jiný, daleko pestřejší, svět, než jaký nám prezentuje spousta videjí na YT nebo třeba Pinu.
Z takové spousty lidí se najde samozřejmě daleko početnější skupina, která je motivovaná naučit se cokoli a makat hlava nehlava. Úroveň odborného školství rozhodně nezaostává na naším, to spíše už to naše za indickým kulhá, aby aspoň někam došlo, a nebylo diskvalifikované. Jestli se ale budeme točit na procentech populace, tak v počtu absolventů VŠ, VOŠ i maturantů na počet obyvatel jasně vedeme, v absolutních počtech na Indy nemáme.
V Indii si ale nedělají hlavu s nějakou rovností práv, ta platí v rámci jedné kasty, diskriminace nižších kast je samozřejmější, než denní chleba, tu se Angličanům nikdy odbourat nepodařilo (dotáhli to jen k celkem jednotné angličtině, aby se Indové mezi sebou vůbec domluvili). Kastovní zřízení Indy rozděluje nekompromisně na ty, jimž je dovoleno užívat i demokracie, a na ty, jimž je dovoleno jen nějak přežívat. Ale také se u nich z vyvoleného nestane zakázaný, ani se žádný zakázaný sypáním popele na hlavu nedostane mezi elitu, jako to pamatujeme u nás.
To na jednu stranu dává vyvoleným možnost rozvoje neředěného nějakými inkluzemi a podobně, rozvoj země ale poněkud brzdí, protože těch celoživotně odsouzených nedostat se na lepší, je víc. Asi bychom se nestačili divit, kdyby na kastovní stropy nenarazili všichni schopní zdola, a kdyby vytlačili například z vývoje hardware i software či i jen z pozic seřizovačů, údržbářů a montérů ty poslední neschopné tupouny patřící do "té správné" kastovní úrovně. A možná by zůstávali v práci déle, než do 16:30, zvláště ti na technické podpoře, na kterou se (až na výjimky) po desáté dopolední od nás nedovoláte, na západním indickém pobřeží je totiž o 6,5 hodiny víc, a všichni privilegovaní jdou domů, protože je nějaký tupoun nenechá v práci - má klíče a nebude na nikoho čekat.
Bez kastovního systému by si už dávno vystačili Indové sami a nikoho zvenčí by k tomu nepotřebovali.
Jo, a napájecí soustavu tam mají podobnou, jako my (230±10 V / 400±17 V, 50 Hz).
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 19 2023, 10:37 Předmět:
K cemu pak pouzivaji ty kabely z videa z prvniho prispevku? Zila je jen ze tri celkem tenkych dratku a izolace je oproti nim dost tlusta. Trochu mi to pripomina zapalovaci kabely do aut, ale proc by je delali ve vice barvach?
U recyklace baterii je hlavni problem "cistota" tech materialu. Pokud to zpracovavaji takto na otevrenem ohni, tak zivotnost nebude vysoka. Taky se mi zdalo, ze ty komory v recyklovanych bateriich jsou dost prazdne, jako kdyby tam dali o 1/5 elektrod mene, nez puvodne. Na druhou stranu, zase maji jistotu budoucich kseftu...
Edit: z ceho je hrot v te "pajce", kterou svaruji elektrody baterii? Uhlikova tycka? V tomhle videu je to videt lip:
Tak. Především zatímco Indové jsou pro nás k smíchu se svým garážovým kutilstvím, jdou nahoru zatímco my se zahrabáváme v směrnicích a neodvratně zajíždíme pod hladinu sraček. A z celého degenerujícího "Západu" my ve východních přívěscích nejrychleji. Drahota energií, sebeničící nařízení, bumerangový efekt sankcí jen pro někoho, nepříznivé demografické parametry. Ten indický kastovní systém neznám, ale podle dostupných pramenů má Indie většinou mladou populaci a zdá se že intelektově nevyčerpanou a motivovanou, zatímco u nás pravý opak. Takže karty jsou, zdá se, rozdány. Jestli tam měli včera bláto a slámu, dneska díky primitivní výrobě nebo recyklaci kabelů a autobaterií získají základní infrastrukturu, zítra pro ně může být jenom líp.
K té bezpečnosti práce a ekologii, pamětníci znají pojmy "Bhopal" a "Union Carbide".
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 20 2023, 7:38 Předmět:
Ano, ten kastovní systém má u nich prioritu ve všem a je to naprosto v pořádku. Jistě těch pár, co bylo na vojně, tak dnes přemýšlí o systému zobák-mazák-supermazák daleko lépe jak o tom binci, co přišel po zhruba 81. roce. Někteří ale nezažili nic, protože nebyli na vojně, a chybí jim to doteď.
Jinak k té práci indiánů na odkazech. Dělají práci dobře podle daných možností a řekl bych, že někteří Češi by to nezvládli vůbec. A těch indiánů je jak sraček takže si lidi myslí, že to je vše, co je v Indii. Je tam toho výrazně víc a s jinou kulturou než jsme zvyklí a na něco my vůbec nemáme.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 20 2023, 11:49 Předmět:
Kecy o zahnívajícím Západu, zde stále podsouvané, jsem vytřídil do koše i s následujícími příspěvky, které opět byly OT.
Ono to různým způsobem zahnívá všude. Jenomže všude po svém; než přijdeš na to, do čeho kde nešlápnout, už v tom jedeš, jako všichni ostatní.
Po svém se Indie k tomu Západu blíží taky, ale jsou tam věci, do kterých si kecat nenechá, a myslím, že by to kdokoli nerad znovu zkoušel, když s normalizací za staletí neuspěli Angličani, ani Portugalci (ti tam měli ale jen celkem nevýznamný kousek území).
To radši zahnívat tady, než si zvykat na zahnívání tam.
Ono totiž sto motivovaných, schopných (a oprávněných) Indů na jednoho schopného a motivovaného Čecha je statisticky pořád síla, kterou nezváhne ani skutečnost, že my tu žádnou takovou přísně oddělenou předem odsunutou kastu nemáme.
Strana 3 z 3
