DU10 na ND
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 18:22    Předmět: DU10 na ND Citovat
Na ND, případně kdo si to opraví. Seká se ručička. Za odvoz nebo poštovné.
 Velikost:  216.04 kB
 Zobrazeno:  62 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 18:28    Předmět: Citovat
To nebude složitá oprava - takhle se projevujou železný piliny zapadlý do magnetický mezery měřáku, měly by jít vyfoukat stlačeným vzduchem a nebo vytahat nalepením na lepicí pásku.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 18:49    Předmět: Citovat
Vzduch née. Ustřižený proužeček izolepy a pinzeta spolehlivě poslouží. Stlačeným vzduchem je šance utrhnout závěs systému. Pokud je přístroj volný měl bych zájem do sbírky🤓
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 18:55    Předmět: Citovat
ani jedno, ani druhé . . . ty piliny se tam nemají jak dostat . . .
. . . právě takto se projevuje utržený závěs.
Lukar
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 19:21    Předmět: Citovat
Chlapi, vytáhl jsem to z kontejneru na SD. Opravovat to nehodlám, takže je k mání. Zájemci pište do SZ.
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 20:13    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Pokud to nějaký vemeno rozdělá na pracovním stole, kde má hned vedle zámečnickej svěrák plnej ocelovejch pilin ... Bohužel už jsem přesně takhle zprasený déúčko viděl. S kamarádem jsme pak ty piliny tahali snad měsíc, kompresoru doma nemaje, nejdřív seříznutou špejlí, pak z větší hloubky lepicí páskou přehnutou kolem rozštípnutý špejle. Porod paterčat koncem pánevním je snadnější záležitost ...
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 13:09    Předmět: Citovat
No, pokud se ukazatel pouze zastaví a po poklepu pokračuje dál, pak to může být Ekkarova nečistota. Pokud ale lpí na 31 dílcích, pak je to spíše ok1hga závěs.
Pro transport doporučuji přepnout na nejcitlivější proudový rozsah a zkratovat odpovídající měřící zdířky.
Pokud není zájem, docela bych jej uvítal. Pokud nevyjde oprava, jeho přepínače jsou více než spolehlivé.
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 13:38    Předmět: Citovat
tady mají DU10 taky rozbitý . . .
 Velikost:  133.1 kB
 Zobrazeno:  65 krát
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 14:00    Předmět: Citovat
Zdravím, úplně to nesouvisí, ale nechci zakládat další vlákno. Netuší někdo (nebo nemá) tu závěsovou vlasovou pružinku ? K ruským měřákům C43xx se dodávaly po 2 ks v papíru zabalené, ale to už je historie. Opravami se pro zábavu zabývám, ale tenhle díl nevím kde sehnat. Rozměr by měl být 0,01x0,17mm.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 15:48    Předmět: Citovat
Jako kluk jsem rozebral tatův Avomet a pamatuju si, že tam byly ložiska. Dúčko by to mohlo mít taky.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 16:06    Předmět: Citovat
to renda: díval jsem se do zásob, nějaké spirálky ještě mám, ale v meráži nejslabší mohu poskytnout pouze 0,05 x 0,11
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 16:09    Předmět: Citovat
Mám MP80 s přerušeným vláknem. Dělal jste to někdo? Myslel jsem, že je na hrotech. Otevřel jsem ho, kouknul, a zase zadělal Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 16:16    Předmět: Citovat
Jako kluk jsem se vrtal v něčem podobným a ten střední "váleček" měřidla tam nějak zvlášť nedržel. Vlastně to asi ani nebyl magnet, jen "držel" v mg poli. Pokud by se při pádu posunul, je to podle mě konečná, tenkrát jsem ho taky nedokázal vrátit na střed.
renda15
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 16:42    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Avomet I má jehlové ložisko, Avomet II nebo DU 10 má vlasovou pružinku.
renda15
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 16:47    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Je to pakárna, ale dá se to. Otázka je, jak to dopadne s citlivostí. Správně se má magnet namagnetovat externí cívkou a střídavým polem potom snižovat magnetismus až to má kýženou citlivost. Osobně vždy nechápu jak to nohli vyrábět v takových seriíích, asi byli pracovitější a šikovnější. Ono jenom vyvážení systému v závislosti na poloze je pro mě akce na hodinu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
