Zaslal: st leden 30 2008, 11:09 Předmět: dvd media player
Který počeštěný přehrávač dvd, dvd-r, dvd+r do PC je vhodný pod OS Windows98- first edition ? Kde se dá stáhnout ? Comp je třídy CPU Duron 900 MHz, RAM 256 MB, dvd mechanika NEC ND-3520A. Kam instalovat aby byl samospustitelný prostým vložením disku do jednotky ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 30 2008, 16:31 Předmět:
Zkus EasyDVD: http://software.lukas-hakos.com/?cat=3
nekde jsem cetl, ze minimum pro prehravani DVDcek je PIII 500 MHz, ale osobne jsem to nikdy nezkousel, bude taky zalezet na softu, jestli umi treba vyuzivat SSE instrukce atd...
Zdravím
na přehrání DVD je třeba minimálně to co popisuje Marostv, ale záleží na konkrétním stroji. Doporučuji raději. min Intel PIII 500MHz. Na tom Duronu 900MHz s 256MB RAM by neměl být problém. Nejlépe Win XP, přehrávač Power DVD. A ještě jednu velmi důležitou věc: Nastavit na grafice opakovací frekvenci 75Hz !!!(celistvý násobek 25Hz), jinak se to bude sekat.
Hodně štěstí a napiš jak to dopadlo.
Straw
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt leden 31 2008, 10:08 Předmět:
Skus VLC media player. Je zdarma,zrejme aj v CZ jazykovej mutacii (V SK je urite), prehrava aj Divx bez potreby doinstalovat externe kodeky...
Okrem ineho podporuje aj IP(net) TV.. http://www.videolan.org/
Zaslal: čt leden 31 2008, 14:40 Předmět:
Tak, chlapi (a děvčata) problém z velké částí vyřešen. V krajním zoufalství jsem nainstaloval jakýsi dvd ovládač-přehrávač TVP-total video player 1.01. Je volně dostupný (free-ware) na www.stahuj.cz. Limitujícím článkem byla stará verze OS Windows98 který s produktem TVP jakž-takž rozumí si a komunikuje. V práci mám comp CPU AMD 1000 MHz, RAM 256 MB, OS WIN-XP profi a tam jde nainstalovat cokoli - vč. MS media player 10.
Jenomže, dostupná dvd jednotka je Toshiba SD-M1612 která zas primárně nepodporuje dvd+r formáty ! Jak je ten svět zbytečně složitý...
Díky za Vaše cenné rady, nápady a připomínky ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po únor 25 2008, 12:54 Předmět:
jen ještě dodatek, kamarad měl PIII 350MHz, DVD se někdy kouslo na w98, při nainstalování w2k problém zmizel
to byla ale historie 7 let stará, ono bude hodně záležet na kodekách a to nejen při přehrávání, ale také při tvorbě daného formátu. I když zrovna s DVD by problém být neměl. Může také špatně číst mechanika.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: po únor 25 2008, 21:01 Předmět:
Na starším počítači se starším systémem lze použít taky EasyDVD http://www.slunecnice.cz/sw/easydvd/ , přehrávač je nenáročný a k svému účelu dobře poslouží _________________ *****
