Zaslal: ne březen 19 2023, 18:15 Předmět: Nejde registrace na Aliexpress.com
Dobrý večer,
poprosil bych o radu s registrací. Po zadání emailu a hesla se pod emailovou adresou objeví -Service is unavailable, please retry again later.- a dál mě to nepustí.
Za odpověď děkuji.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2490 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po březen 20 2023, 14:18 Předmět:
Bez zakladatele se to sype. Mám tam 4 údajně nezaplacené věci, ale už jsou odeslané. Překlápí se to do mobilní verze, která je na desktopu ee.
A občas je to přetížené.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34273 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 24 2023, 11:47 Předmět:
Web AliExpress je totalna sracka, ktora funguje viac-menej nahodne. Teraz som sa tam prihlasil, jazyk nastaveny na anglictinu a polovica textov po francuzsky Pomohlo jedine vymazanie vsetkych cookies z aliexpress.com a nove prihlasenie.
Oni už majú dlhšie problém na stránke s preferred jazykom. Sem tam som navštívil zopár odkazov na artikle od týpka, ktorý má ali nastavený v nemčine (URL začínali de.aliexpress.com) a odvtedy tam mám i ja anglicko-nemecký maglajz i na hlavnej stránke. Ale nie je to nič, čo by sa nespravilo vyčistením session, prípadne nastaviť tam ten jazyk znova.
Zaslal: pá březen 24 2023, 15:50 Předmět:
To poznam. Lenze som mal nastavenu anglictinu a po francuzsky bola len cast textov... Pri rucnom nastaveni francuzstiny bolo francuzske vsetko a po navrate na anglictinu zase len cast.
Zaslal: ne březen 26 2023, 11:56 Předmět:
Chtěl jsem vyřešit příznak nezaplacené u objednávek - 3 jsou na cestě, jednu obchod zastavil. Peníze odešly o 3 dny později (pátek - pondělí)
Zadal jsem údaje o objednávce a chtělo to nové heslo. Fajn, nemůžu se přihlásit ani edge, ani FF, přihlašovací formulář je jen bílý proužek.
Asi budu muset nainstalovat tu jejich aplikaci do mobilu, ale kazit si s tím neděli nebudu.
